Текущее время: 01 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 00:46
Здравствуйте уважаемые мастера нужны ваши советы.
Плата была залита водой в области bq24740 и кусок дорожки сгнило, почистил измерил charger, vref=0, и резистор (10Ом) приходящий в 2пин ACN было разорвано. Заменил 24740 и резистор.
Нынешние измерение:
1пин CHGEN=3.3V
2пин ACN =19V
3пин ACP=19V
5пин ACDET=2.6V
10пин VREF =3.3V
13пин EXTPWR =0V (При подкл БП 4v появляется на секунду с АКБ реакции нету)
14пин ISYNSET=0.98V
24пин REGN=5.8V
Дежурки: 3.3v есть, 5v нету (0.98v присутствует), но кажись в этой ревизии так и должно быть.
На кнопке 3.3v есть.
Прошивка флешки делалась.
Мульт(IT8572) менял, не было изменении, поставил обратно.
Обнаружил, что pjp8801 был замкнут кем-то, распаял.
Еще один нюанс, свой акб не заряжается, поставил другой заряжается, но не горит индикатор и запуска от нее нету.
 Заголовок сообщения: Re: asus k53s (k53sd rev:5.1) не вкл
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 23:55
Пройдись по ключам дежурки...что-то в коротком...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 13:02
Прошелся все живые, а в каком направление короткое?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:53
всё таки "5v нету (0.98v присутствует" как то это странно, ен на шимке дежурки? да и посмотрите потребление по 5 вольтам при включенном состоянии какое?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:58
на столе такая же rev:5.1, 5 и 3 силовые сразу
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:47
Помогите пжл с номиналом резистора R4805 на плате K53SD Rev.2.3. Позиционно - в обвязке HDMI-ской PS8101. На фото отсутствует, т.к. плата ревизии 5.1:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:50
На приведённом фото как раз плата ревизии 2.3, где я сдул данный резюк.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:32
10k
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:20
резисто 53 асус.jpg [ 165.21 КБ | Просмотров: 4089 ]
можете сказать номиналы этих резисторов, они расположены на против слова ASUS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 14:43
На, сам глянь, а то по твоей фотке фиг определишь, где эти резисторы распаяны :du_ma_et:
ASUS K53SD REV 5.1 boardview.zip [184.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 16:45
у меня есть, программа у меня какая то китайская и везде вопросительные знаки, не пойму как тут найти номиналы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:14
pr8202
pr8103
pr8120
pr8129
pr8143
pr8144
pr9015
вот эти резистор они все вместе стоят, я на все вопросительные знаки потыкал в программе, но не выходит номиналы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:22
извиняюсь, только эти.....
pr8102
pr8103
pr8120
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:33
Засада, в этой борде походу номиналы непрописаны :(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 17:54
pr8102
pr8103
pr8120
390k
200k
1M
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:13
pr8102
pr8103
pr8120
390k
200k
1M
огромное спасибо, были сомнения в резисторах так как игрались, в моем случае нету +5vsus_pwron
вроде мульт должен формировать этот сигнал, мульт менял 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:08
все нашел GG- (шимка) выяснил, что это RT8015BGQW и мертвый Hub, она грелась.
