Текущее время: 01 май 2026 20:15
 Заголовок сообщения: quanta U88 нет старта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:31
привет всем!
плата не стартует. на разъеме ЗУ индикатор горит белым, с акб-красным
3,3 ldo есть. за дежурку отвечает NB670, она ощутимо греется, потребление по ldo чуть больше 200ma
VCC -5,2
pgood -0
en-0
силовые естественно не поднимаются.
биос EC шил, больше вроде криминала нет.
мульт менять или шим дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: quanta U88 нет старта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 18:56
Не стыдно такой вопрос задавать в проф.разделе ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 19:12
Не многовато для ЛДО? В современных контроллерах есть еще защита от перегрева, как вариант. Ощутимо греется - это как, в абсолютных единицах, если можно? Сопротивление на ЛДО и силовой линих нормальное?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 19:21
(19V-3.3V)*200mA=3 Watt
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:07
А что там так потребляет? Мульт - обычно единицы мА от ЛДО. Сетку сдуйте, либо ищите, что жрет. Не должно быть такого!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:59
Ну да, каков вопрос - таков ответ.
А где 140mW потерялись? :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 22:40
Ощутимо, значит когда трогаешь, ощущаешь, что он греется.
Каким местом надо померить, чтобы абсолютные единицы тебе сказать?
Снимаю шим, подаю на Лдо 3,3 с лбп и вижу потребление 200 ma.
Откуда 3w?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 06:09
reanimator_serv оставьте уже эти 3 Ватта. :sh_ok:
Вам Сергей Лоскутов (Serge_L) разжевал что делать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 10:56
Да не надо ни каким. Это был сарказм, если не поняли, в контексте рабочих температур современных контроллеров питания.
Хотя..... Вспомнил вопрос из "Что? Где? гогда" про диагностику неисправностей носом. :-)
Для диагностики важны U, I и R. Все остальное производные.
Откуда 3w?
Это мощность которую контроллер рассеивает, по простому - в тепло. А по ДШ он расчитан на 1,8W.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 12:53
en-0
вариант поднять ногу en на мульте и подать на еn шим единицу
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 21:48
Да не надо пока ничего поднимать! Разберитесь, кто жрет ток, потом всё прояснится!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
