Текущее время: 25 окт 2025 14:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:30
Привет всем мастерам, прошу помощи в починке аппарата.
Пришёл с вырванным USB-портом, который отдельным шнурком подключается.
Что имеем дохлое:
1. Мульт UE-1 ITE IT8586E - заменён, прошит.
2. PU402 - SY8208C +VIN to +5ALW -
заменил +5ALW - есть.
3. PU701 - SY8032ABC +5ALW to +1.0ALW -
заменил +1.0ALW - есть.
4. UC1 - комбайн SR1YW просаживал +1.8ALW -
заменил комбайн, просадка ушла.
5. U2 и U3 - т.н. "ЮСБ-защитники" - сдул их.
6. UL1 - RTL8111GUL - сетевуха - калится, сдул её.
7. U1 - GL850G - USB-хаб - садил +3VS - сдул его.
8. PU602 - APL5930 - +5ALW to +1.5VS -
заменил на APL5915, +1.5VS - отсутствует, т.к не Enable, формируемый PU603.
9. PU603 - SY8032ABC - +3ALW to +1.05VS - заменил на всякий случай.
10. PU501 - TPS51716RUKR - +5ALW to +1.35V / 0.675V - заменил, никакого эффекта.
Спасибо тому, кто дочитал до этого момента.
Суть проблемы в том, что после вышеперечисленных манипуляций имею автостарт при подключении БП.
По Power Sequence пробежался по необходимым сигналам, остановился на 7 шаге мульт выдаёт SYSON = 3,3 , а +1,35V на PU501 не поднимаются.
8-го шага на схеме нет, а 9-тым идёт SUSP#, который у меня 0 В, соответсвенно остальные питальники не запускаются.
Читал даташит на TPS51716, но так и не въехал почему не появляется +1,35V, хотя табл.1 говорит о том, что при состоянии "S3" т.е. нога S3 - LOW( транслируется с мульта как SUSP#) и нога S5 - HIGH (транслируется с мульта как SYSON), должен подняться VDDQ, т.е +1.35V.
Так вот, помогите разобраться, где я ошибаюсь в своих умозаключениях.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:51
Судя по схеме SYSON должен быть в логической единице. А SUSP# так и должен быть в лог. нуле. А для запуска всяких VS-напряжений сигнал SUSP инвертируется на Q10A из SUSP#. Может в обьвязке что-то?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 15:07
Кажется, я поторопился с автостартом, это горит диод "Питание". Порылся в инетах - говорят мульт ругается, что прошивка не подходит. Сейчас другая беда - залочил я мульт кривой прошивкой, пытаюсь теперь оживить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:11
Мульт оживил, какие прошивки только не заливал - картина одна. Попробую проц на другую мать пересадить, может быть проблема в нём?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:48
Заменил PQ501 AON7408L - он был не пробит, просто не открывается мультом, такой же самый с донора - открывается. Заменил - +1,35V есть.
Пока снял с этой платформы комбайн, решил проверить, думал, может бракованный. Лежала в закромах X551MA - на ней комбайн завёлся, ноут работает. Поставлю комбайн опять на А311 и буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:58
Чето совсем не в тему, бред какой то.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:26
Я тоже очень удивился, такое впечатление, что внутри полевика "отпал" затвор, что ли. Диод между стоком и истоком падение напряжения показывает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:27
Мультом в смысле мультиметром)))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 20:20
Поставил комбайн, запускается, начинает раскручивать кулер сильнее и сильнее, и секунд через 40 выключается. Отключил в БИОСе дискретную видеокарту - работает нормально. Видать и ей досталось.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 22:37
Bahmut А не могли бы вы измерить сопротивления на перемычках всех напряжений. А то у меня какой-то глюк случился с этой платой, правда она UMA. Вечером ее запустил потом выключил а утром она не включилась
- отсутствует 3valv . Разрываешь перемычку -напряжение есть, шимка работает . Запаиваешь обратно не запускается есть тока с выхода LDO. 5valv есть .Козы по 3в нет .Если разорвать перемычку 3valv и подать 3в от внешнего в схему после перемычки начинает мигать светодиод питания и в такт с ним прыгают напряжения которые формируются от 3в .На плате ничего не греется. Прошивка в мульт зашита правильная.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:16
DvitryV Была аналогичная ситуация, без нагрузки тоже работало. Уж не помню на какой плате. Просто ШИМка (51125а) не давала сигнал на нижний ключ (было обнаружено осциллографом), а по нему идет измерение выходного тока, и диода нижнего ключа без нагрузки хватало чтоб ШИМка думала что ток не превышен. ШИМку заменил, и процесс пошел.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:39
ШИМ видюхи PU909: затворы нижних "плечей" звенят на землю. Снял её КЗ ушло.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:45
Без проблем, но мне кажется, что стоит проверить элементы, висящие на линии +3ALW, причина в них, мне кажется. Особое внимание обратить на напряжения, формируемые из +3ALW.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 21:29
да это всё понятно . не ясно одно что могло случиться за ночь
кое что уже проверено.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 12:31
Это же очевидно - бесы вселились в плату или демон, нужно водичкой святой побрызгать. Какая-то ломучая платформа, её на заводе нужно массово освящать, чтобы она не дохла от чего ни попадя.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 23:22
Bahmut Всё еще жду от вас измерений. Если конечно не передумали
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:00
Заменил ШИМ видла - ноут работает штатно.
Пишите на каких элементах вам нужны измерения.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 21:33
я же написал на всех перемычках напряжений
pj402
pj406
pj503
pj504
pj602
pj604
pj605
pj702
pl901
pl902
пишу по схеме может что то и упустил
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:00
pj402 - 10,144 кОм
pj406 - 13,963 кОм
pj503 - 2,919 кОм
pj504 - 62,940 кОм
pj601 - 9,749 кОм
pj602 - 10,744 кОм
pj603 - 9,735 кОм
pj604 - 44,87 кОм
pj605 - 9,840 кОм
pj606 - 88,6 Ом
pj701 - 13,443 кОм
pj702 - 0,3022 кОм
pl901 - 19,600 Ом
pl902 - 13,480 Ом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 22:18
Ок, спасибо в понедельник проверю
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 14:42
Пардоньте, что влезаю в тему. Зато относительно свежая. Нужна помощь в определении номиналов 2-х резисторов на NM-A311 возле комбайна возле сборки RPC4. Фото прикладываю.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 12:35
оба резистора по 22 Ом
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 13:37
Спасибо. :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], xxtoyxx, Yandex [Bot]
