Текущее время: 11 июн 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Ноутбук SAMSUNG NP-R60XE01-не включается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 19:33
Изначальным дефектом было отсутствие подачи напряжения с адаптера и заряда батареи. Индикатор подключения адаптера не горел. Со слов клиента, менял разъем и сделал переполюсовку. От батареи работал. Определил пробитый транзистор (короткое сток-исток) AP4435GM (Q601 по схеме). Заменил. Запустил от батареи, выключил. Подключил адаптер, но индикатор не загорелся и после этого ноут окончательно отказался реагировать на кнопку POWER. Напряжение 3.3В на micom присутствует, на кнопке тоже, при нажатии дает лог.0. Генерации на кварце нету. Какие еще важные моменты я упустил? Сервис мануал выложил в файлообменнике.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 05:21
А что на ранзисторе 4435
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 19:04
Название лекарства для лечения вашей проблемы MAX1909E. Уж коли от АКБ работает, а от адаптера нет, то просто замените его.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 19:08
Еслиб всё было бы так просто.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 19:22
Так никто и не говорит, что все просто. Выход из строя MAX1909 у Самсунга - частая проблема. В лучшем случае только он и выходит, в других случаях - плюс ещё пару полевиков с собой тянет. А вот заменив 1 транзистор и не убедившись в исправности остальных, при этом включив адаптер, можно и дальше ключи выпалить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 17:59
Да, дело куда посерезней. Определил коротыш по питанию ядра, думал полевик, но оказался все-таки процессор. Да и на micom есть подозрение :( :oops:
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 18:44
Вы уверены, что проц пробит? Сопротивление у него и так очень малое. Ушло в 0 или немного больше?
Я еще ни одного 60-го с битым процом не встречал. Обычно конденсаторы в кз уходят.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 20:32
Да нет, снимаю проц, сопротивление цепи питания ядра звонится нормально, ставлю-один, два омма :(... Неужели из-за максухи могло пойти повышенное напряжение? С пробитым полевиком Q601 адаптер уходил в защиту, по-этому работал только от батареи.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 23:27
Почетный Мастер
нормальное сопротивление мерома, или что там у вас стоит...?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 09:08
1. Проверить наличие питаний с дежурки 3.3, 5. P1.2V_ALW
2. На каком кварце нет генерации? Проверить на Micom.
3. Проверить MAX1909, без ее правильной работы вы никогда не запустите ноут от блока питания.
Далее по результатам
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 14:12
Напряжения дежурки P12.0V_ALW, P5.0V_ALW, P1.2V_ALW, MICOM_P3.3V проверил в первую очередь. Все в норме. На MICOM подается еще напряжение P5.0V, но оно должно появится после нажатия POWER. Запуск всех питателей осуществляется командой майкома KBC3_SUSPWRON и далее по всем цепям. Но при нажатии кнопки POWER этот сигнал отсутствует, на кварце майкома генерации нет, лиш после нажатия кнопки на кварце появляется постоянное напряжение около 3-х вольт, через несколько секунд пропадает. Еще весь процесс затрудняет несоответствие обозначений в схеме и на плате. Максушку пока не заказываю, если не справлюсь, придется заказывать материнку :oops:
Зарегистрированные пользователи: Servis911
