Текущее время: 05 мар 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Странная неисправность
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 13:31
Проблема похожая на описанную тут:
viewtopic.php?f=51&t=20470
Только ноут ProBook 6470b
Действительно после того как "подрыкать" разъем зарядка начинает идти.
Со временем "дрыкать" стало нужно дольше, что конечно наводит на мысль о плохом контакте, но дело в том что после того как зарядка пошла, она не прерывается от таких шевелений разъема и если блок питатния выключить из сети и опять включить зарядка опять не идет :(
Другой блок питания пробовал (от точно такого же ноута) - то же самое.
Разбирал - каких-то видимых повреждений не обнаружил. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема все-таки в контакте, который нужен только в начальный момент или все же что-то посерьезнее?
 Заголовок сообщения: Re: Странная неисправность
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 15:23
в опознавании адаптера
от разбитого гнезда до схемы и мульта
+ еще бывают подбитые входные ключи
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 15:50
Спасибо, за быстрый отклик.
Но что же делать? наверно исключать все по очереди?
Схему я пробовал искать в инете, не нашел.
Какой должен быть план?
прозвонить конектор, а дальше? Если нет схемы, можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:17
Сам по профессии кто? Как клиент ты правильно сделал, что подкинул другую зарядку. Похвально. И то, что после дрыгания разьема, ноут устойчиво начинает работать, указывает на неисправность материнки. Это сложная неисправность, которую сможет устранить только специалист. Если хочется самому, тогда осваивай науку:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:59
вероятно поисковик у Вас контрафактный :)
напишите название платы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:26
Сам по профессии радиоинженер, но работаю в другой области - аналитическое оборудование.
За ссылки спасибо, будут осваивать :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:27
Может неправильно искал... Я искал по названию ноута. вскрою, посмотрю.
