Текущее время: 29 июн 2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung r518 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 00:30
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Материнка GCE BA41-01060A. При нажатии включения, запускается через раз, и когда это удается, дальше никаких "движений", засвечивается подсветка touch pad, и всё. Внутри чист, влаги не было, падений тоже, при замере напряжений 1.5v и 1.05v с q542, q543 и q535, q536 соответственно, вместо 1.05 было 0.9 и вместо 1.5 было 1.01. Заменил люмяхи ec515 и ec518, напряжения нормализовались, но ничего не изменилось. Проц, север, юг и видео холодные, лишь спустя 20-25 минут север становится тёплым а проц еле тёплым. Да, и при кратковременном нажатии "вкл" отключается с задержкой в пол секунды, удерживать кнопку не нужно. Пните в нужном направлении, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r518 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 00:38
Ну если кнопкой отключается в одно касание, значит вроде инит прошел. На внешний что?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 00:58
Полный "0" Я сам не могу понять впервые такая неисправность! Проц другой подкидывал, память тоже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:02
Чудеса, он и без озу так же реагирует на кнопку!)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:16
А че не должен?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:17
Ни каких чудес. На многих самсунгах такая реакция на кнопку без инициализации. Раз все холодное, значит нет питаний.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:21
Все напряжения согласно схеме, в норме!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:24
На CPU сколько?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:32
0.9v
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:36
Очень мало.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:50
borzoff писал(а):
0.9v
И какое потребление при этом ЛБП кажет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:56
Пардон. 1.5 и 1.05
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:02
ЛБП отсутствует.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:08
borzoff писал(а):
Пардон. 1.5 и 1.05
Этим питается в основном север и юг. CPU их потребляет по мелочи, от того и теплеет видимо. CPU_CORE 0.9v и проц холодный?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:12
Да, камень холодный.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:14
Клокер U12 на месте? Запитан? Работает?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:24
1.5 и 3.3 приходит на него. Как его еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 02:33
Кстати кулер тоже не шелохнется, ни при включении ни при выключении!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 04:37
Ступор, КЗ на b515 относительно gnd, похоже север!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 10:06
меняйте суперкондёр и будет вас щасте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 22:21
Я прошу прощения, что за суперкондёр?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 23:02
EC3 Видимо там нечто типа NEC TOKIN стоит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 23:53
Зря его снёс, не в ЕС3 проблема!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 07:19
что значит снёс ?
а вместо него что поставили ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 08:56
Его не просто снести нужно, а заменить на кондёры.
Инфы мильён.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 11:37
Тантал впаять никогда не поздно, КЗ по прежнему присутствует! Вверху на севере на керамике короткое.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:07
А короткое, это сколько?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:32
Это короткое, 0.01.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:39
Снимайте север и смотрите, если кз уйдет то замена. Нет то питание смотреть
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:41
И чем закончился данный ремонт?
