Текущее время: 09 апр 2026 03:37
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 18:27
Macbook pro A1278 не видит верхний слот памяти, издает повторяющийся сигнал, нижний слот видит.
Север? есть у кого схема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 23:29
схема на него гуглится за 2 секунды http://yadi.sk/d/FTntjBFq9aWju
там аж MCP79 стоит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:05
Спасибо!
Добрый день, у меня тоже такая проблема, у вас решилась, в чем было проблема все таки?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 16:06
Спасибо!
Спасибо
выдали без ремонта!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 04:11
Пришел красавец, не видит память вообще, напряжения все есть если у кого есть идеи - самое время проверить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 04:25
посмотрите как себя ведут контакты в слоте памяти, насколько "выглядывают" из пластмассы.
бывает достаточно придавить планку в слоте, чтоб локализовать проблему.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 04:37
все нормально с контактами и планки проверены
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 04:46
тогда вызванивать каждую дорожку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 05:07
под mcp )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 09:47
а почему нет?!
таблетки нет универсальной, где б подуть..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 12:08
ак о том же и я что все дороги ведут в мср
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 11:54
A1278 это код корпуса, там на сегодняшний момент наверно с пяток разных плат стоять может, так что при чём тут мср ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 02:07
Попробуйте сначало читать, а потом писать
