Текущее время: 22 апр 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 13:17
Всем привет.
Пришел аппарат Lenovo B50-80 LA-B091P rev 2.0
Не включается. Потребление 0,06. При замере дежурок 3.3есть, вместо 5, на дросселе 2.02в. 19в приходит на PU402.
Шима такого не нашел на донорах.Буду заказывать.
Что может еще быть или как его проверить.
Снимок.PNG [ 182.2 КБ | Просмотров: 1814 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 20:33
Перемычку распаять,от нагрузки отцепить,сопротивление померять,не?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:55
Боюсь что у вас кз по лдо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:56
И скорее всего после какого то комутатора либо линейника
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:59
Прошу прощения не лдо, у вашу схемку не глянул
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:31
перемычку убрал не чего не изменилось. при замере сопративления на землю на дросселе 190ом на перемычке 305
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:44
Вот замеры шима.
PU402
LX 1.97
IN 19
BS 1.54
LDO 1.98
PG 0
EN1 2.28
EN2 0.25
OUT 1.96
VCC 1.97
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:02
Так пришел SY8208CQNC MT3 ШИМ-контроллер
После замены бук завелся. Все ок.
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
