Текущее время: 20 апр 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Lenovo z570 Lz57 греется дежурка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 23:08
Помогите разобраться с дежуркой ноута, сам еще не дока в этом деле.
Ноут Lenovo z570 мать в заголовке
От БП старта нет, мигает светодиод.
от батареи стартует, однако изображения нет.
19 в на ключах и плате есть (в т.ч. и на дежурке), дежурка 4103 греется, 3,3 в и 5в с 4103 идет, но на дросселях нету.
рыл в сторону pu4101, 4102 сдул 4101, теперь не греется. менять пару полевиков или куда еще рыть?
Просто интересно даже, как то находил тут дискуссию о нагреве дежурки и кто-то писал что живую микруху можно нагрузить уже не помню по чему, что она будет греться...
кто-то расскажет, че она греется? вроде живая, напруги исправно выдает.
схема ноута http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... -lz57-rev1
Комментарий к файлу: скрин схемы дежурки
лз57-2.jpg [ 177.57 КБ | Просмотров: 2922 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z570 Lz57 греется дежурка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 01:15
отсюда копать
что при этом с питаниями ?
а с отключенной матрицей ?
есть ли зарядка при втыкании адаптера ?
а коды какие бегут ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 17:58
19 в на плате есть, тут кз отсутствует.
При старте от батареи дежурные напряжения были, на проц и на память тоже.
Просто нет мыслей, что же копать в этой стороне.
Понять есть ли зарядка я не могу - индикаторы при подключенном БП раз в 30 сек загораются и ноут вроде как пробует стартовать но сразу тухнет.
на 3 контактах батарей есть 3,3 в - судя по этому зарядка идет.
Садил 3V_5V_EN на землю, появляется 3D3V_PWR_2, дежурка не греется
Появляются 3 и 5 в.
О чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:00
постки нету - к сожалению про коды не скажу, но она то от БП и не стартует - откуда там коды?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:24
:pro_tiv: :pro_tiv: :pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:06
ну когда подкидую батарею на 2 крайних контактах 11,9 в, а не 20.
Так идет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:20
копаю в сторону чарджера, хотя зачем - 19 в на дежурку приходит
итак входной 4001 - драйн, сурс - 20 в гэйт - 6,5 в. открыт, пропускает, так?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:25
чарджер 2 нога асин - 20 в 13 нога асок 3,0 в
куда дальше?
на 16 ноге дежурки вин есть 20 в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:30
на пкью 4001 5 нога асок 3 в, 6 нога 19,9 в. Остальные по 0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 21:47
Ну если вы подключаете бп и индикатор периодично мигает, то стало бить не заряжает. Проверить ведь очень просто. Меряйте на крайних контактах акб напряжение. И подключите бп, по логике действий напряжение должно увеличится для заряда. Если попытка есть и отключается , то смотрите ключи.
З.Ы. дежурка чаще всего калится при нагрузке по лдо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 22:41
наверное неправильно описал.
При подключении бп индикаторы не горят, индикатор зарядки не мигает
С какой то периодичностью загораются 3 индикатора и ноутбук наверное пытается включится - на дросселях появляются напряжения 3,3 в и 5 в, однако где-то на пол секунды, наверное, потом пропадают, индикаторы тухнут. Это повторяется секунд через 15-20.
При подключении зарядного напряжение на батарее увеличивается на 0,3 в, но этот замер провел уже после снятого Pu4101 - щас микросхема дежурки не греется, вопрос - какую цепь я отсек, почему она перестала греться?
ведь выход pwr_3d3v_dcbatout никуда не идет в связи с не установленными элементами pg4107-4110
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 22:55
Чесно - не понимаю что такое нагрузка по ЛДО. По низкому падению напряжения?
В конкретно моем случае не по выходам 9-11, 20-22 tps51123?
П.С. нумерация ног микросхемы на приложенном скрине
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 22:59
Все, плату убил. Нафик лезть в ноут, если не понимаешь элементарных вещей. ЕСЛИ СНЯЛ ШИМ, ПОДАВАТЬ ПИТАНИЕ НА ПЛАТУ НЕЛЬЗЯ.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 23:20
я че, написал что снял 4103?
вроде 19 в нигде не нащупываю - на мульте как бы 3,3 в
шим дежурки это же tps51123?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 23:46
Извиняюсь, но писать типа пкью 4001 и снял 4103 неправильно. Это вводит в заблуждение. Нужно копировать сигнал со схемы и без ошибок.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 10:07
Если вы сняли верхний ключ, то розедиеили цепь от 19вольт на плате от шима и потребителя. Проверьте потребителя. Поставтье заведомо робочую пару ключей(нижний тоже меняйте). И проверьте виводы шим, что задействованы в управлении(но если после снятия ключа шим перестал грется. То подрзреваю что ключ пробит по затвору)
Разберитесь с цепю чарджера для начала, она должна работпть и на выкл ноуте
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 10:37
а что я некорректного написал - pu4101 - это полевик из каскада 3,3 в и ни моя вина что вы меня не так поняли, написано было буковка в буковку из схемы.
каскад pu4101, 4102 поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 22:03
Подскажите, а aon7702 для замены подойдет?
Тип корпуса такой же.
По датащиту напряжения одинаковые, допустимый ток в 7702 еще больше,
рдс у 7702 10 и 14 против 31 и 20 mOm у P2003bea
Должна прокатить замена?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ramwill, Yandex [Bot]
