Текущее время: 30 апр 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: X750jb Rev 2 артефачит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 10:23
Доброго времени суток, все по старому выдернули разьем lvds при подк акб, вкл на матрас тишина на внешнку есть, заменен не однократно разными rtd с первым вкл подсветка и тухла, поставил другой есть изо на родную матрицу 17.3 но с артефактами только интересные они красные точки где идет смена цветов,если ставить 15,6 или 16.0 картинка идеальная,продкидывал другие матрицы на 17,3 шлейф менял без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: X750jb Rev 2 артефачит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 10:26
На внешнку картинка хорошая, может сталкивался с таким, грешу на китайский rtd2136r или на eeprom его, решил лучше спросить
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 11:08
Да ещё один момент подсветка не регулируется
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 11:41
Недавно сам ставил RTD на такую же платформу. Из 10шт. RTD, присланных китайцами не один не заработал нормально. В итоге позаимствовал у донора и все OK.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:40
Да вот был бы донор,заказал я тоже 10шт едут да вот не уверен в их качестве, а у тебя вообще небыло изо или как у меня?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:57
У меня сильно грелся RTD и не было изо на матрицу. Ставил из китайской партии - с одной микрухой только появилась подсветка без изо, с остальными полный ноль, хотя LDO на 11-й ноге 1,2 вольта заводилось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:35
Заказал неделю назад из PartsDirect поставил все Ок. Ставил на такую же машину, была после другого СЦ. Но там был трансмиттер(RTD), мульт, дежурка. Машина отдана. RTD на этой машине и должен греться, но не до обжигания.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:50
Так непонятно одно на 15,6 изо отличное а на 17,3 матрасе артефакты
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:52
Наверное параллельно китайцам закажу на прат директе, хотя думаю они оттуда их же закупают)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:57
Китайцы всякие-разные бывают :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 13:59
А что не понятно на 17 используется 2 канала lvds, на 15 один канал. Шлейф на прозвон по второму каналу проверяли? Фотку бы глюка, на посмотреть...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:03
В пайке они не просты, шаг между контактами маленький. Я чтоб наверняка - на бугорки ставил (облудил сначала шим, затем мать в месте посадки, чтоб на всех контактах были бугорки).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:13
Щас фото скину
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:14
Шимка села отлично проверено под микроскопом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:47
Фото
rps20161221_153402.jpg [ 101.26 КБ | Просмотров: 2916 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:49
2
rps20161221_154901.jpg [ 91.13 КБ | Просмотров: 2914 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:55
Пробовал три таких шлейфа и проблема таже
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 14:58
Сегодня, завтра принесут такой же залитый кипятком) попробую с него поставить, как говорите шевеления на 2 канале посмотреть, позже доберусь осликом посмотрю что там
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:04
На глюк lvds не похоже... Шлейф не причем, как и матрица. Я бы снова RTD перепаял. Хотя может реально "левая" микросхема.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:23
Как вариант, ещё, повреждения по EDP со стороны одного из видиков.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:54
Как вариант 15,6 приклеить матрас на двух сторонний скотч и норм:-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:55
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:57
Попробую ещё с rtd поиграться, если будут изменения сразу отпишусь об результате
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 16:01
Так самое интересное что этот глюк только в темных цветах проявляется, если серая или светлая картинка его не видно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 11:34
друзья Вообщем был виновник RTD снял с утопленника,все работает как положено,чистая картинка на родную матрицу так что имейте ввиду такой трабл
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017 11:36
тему можно закрывать
