Текущее время: 04 мар 2026 14:55
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 07:05
Принесли бук у которого видео N13P-GL-A1 определялось с восклицательным как NVIDIA NB1G. Биос шился, ось и все драйвера ставились по новой.
Затем клиент сам заказал с Али и принес такой же чип.
После его установки определяется так же с восклицательным но уже как GT 420M (ID этого чипа 0DF1). Что это, ремарк? Если ремарк то возможно ли его запустить на данной мамке?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:22
Никогда не ставлю чипы клиентов. Беру сам и у проверенных поставщиков. Если клиент настаивает просто паяю его чип без каких либо гарантий. За что боролись как говорится...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 20:27
А вот интересно,биос шился апдейтом,или через Dos,или на прогере выпаиванием?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 03:01
У данной платы три (или более) варианта поставки с разными видео чипами, так как на родном маркировка (нижняя строка) была затерта то ошибочно в акте диагностике записали не тот чип, который клиент втихую заказал сам.
Чип предположительно был N13P-GS или N13P-GT, поставили N13P-GL.
В схеме есть страпы но расположение деталей отсутствует.
Нужна плата от Acer V3-771G (VA70) с N13P-GL для фото и замеров, есть у кого такая на руках?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 04:39
СРОЧНО! Нужна плата от Acer V3-771G (VA70) с N13P-GL для фото и замеров, есть у кого такая на руках?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 10:29
есть боардвью
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 12:33
St.Antoni писал(а):
есть боардвью
Я так понимаю расположение деталей? Так это то что нужно! Схема то у меня есть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 14:05
BoardView нужен для платы VA70/VG70 REV: 2.1. То что я нашел в сети REV:2.0 значительно отличается и не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 23:19
Программа TSICT + BoardView для Pegatron VA70 REV 2.1.
Pegatron VA70 REV 2.1 (BoardView).rar [243.88 КБ]
TSICT.rar [980.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 23:36
Эта тоже открывает и удобней по моему.
BoardViewer последний.zip [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 07:40
Это BoardView от BA50, он в корне отличается от VA70.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 21:10
VA70C 2.1 поищите
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 05:38
Вернул все страпы взад и поставил родной (новый) n13p-gs-a2, все заработало как надо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:24
Есть ли схема на эту мать? В ремонте такой же ноутбук. В другом сц грели хаб, сдули мелочовку.
Киньте на почту andy@911.kg
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:36
Схемы есть, но ревизии плат разные. Я не нашел расположение деталей на свою ревизию. Отправил то, что есть.
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
cron
