Текущее время: 05 мар 2026 10:19
 Заголовок сообщения: Asus A7C не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 12:05
Доброго дня
одноименная мать Asus A7C REV2.1 не реагирует на кнопку включения
Дежурок на TPS51020 нет, повергуда нет.
Но есть напряжение на кнопке включения и на мультике IT8510 (3VA_EC) но оно не 3 а 2.8 вольт. полагаю, что это не нормально
Просьба показать фрагмент схемы, где оно формируется
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7C не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 12:47
A6F схема в свободном доступе с тем же мультом и дежуркой.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 13:49
здесь 3VA делает mic5236, но я ее на плате не нашел. искал плохо или по-другому реализовано?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 15:09
Может MIC5235 есть(L2xx) в SOT23-5 корпусе?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:21
Вот спасибо вам,
нашел L2AA и прозвонил по цепи до мультяка- оно.
И стало 3.3 вольта, и включилось. Чудо, блин.
Щас буду ждать, когда обратно погаснет.
Если его на доноре искать, любой из серии L2xx подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:44
Ну блин, а ДШ не открыть не посмотреть - регулируемый выход там, делителем задается. В принципе можно и с фиксированным 3,3В поставить с доделкой. Кроме того аналогов у него куча из NCP, TPS, ADP и др. Не ленитесь, поищите.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 17:02
нет проблем,
ищу) ноут все еще жив, для профилактики сменил по выходу керамику
