Текущее время: 11 мар 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 15:44
Привет всем уважаемые форумчане. Помогите разобраться с ноутбуком.
Имеется аппарат, нет реакции на кнопку включения.
CPU SR170
Видео N15S-GT-S-A2
Мульт ENE KB9022Q
Дежурка 3.3v и 5v присутствует, на флешке биоса питание есть 3.3v. На кнопке включения есть 3.3v, падает до 0 при нажатии.
Биос и мульт шил дампами с офф. сайта. Результат нулевой.
Необходимые замеры выложу. Что дальше можно сделать и куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 15:46
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 15:59
Все пункты соблюдены, кроме 6. Комбаин ставил с донора.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:02
PBTN_OUT# точно проверили? Выходит с мульта? (в виде короткого импульса)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:22
Похожая схема от b162p...
+RTCVCC проверяйте. А так же PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST#
Ноги мульта:
116 SUSP#
095 SYSON
121 VR_ON
Наличие напряжений
+3VALW
+5VALW
+3VS
+5VS
Комментарий к файлу: Здесь что?
Снимок.JPG [ 103.64 КБ | Просмотров: 7811 ]
Снимок2.JPG [ 29.33 КБ | Просмотров: 7811 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 18:43
+RTCVCC 3.3v? замерял на D23.
PCH_RTCRST# -3.3v, замерял на Q52 (не установлен в схеме)
PCH_SRTCRST# -3,3v? замерял на JME1
PBTN_OUT# - 3.3 v, замерял на 122 ногу мульта.
Ноги мульта:
116 SUSP# по нулям
095 SYSON - 3.3v
121 VR_ON - 3.3v
Наличие напряжений
+3VALW - есть (PJ401)
+5VALW - есть (PJ402)
+3VS - отсутствует (PJ701)
+5VS - отсутствует (J37)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 20:28
116 SUSP# по нулям
Проверь сопротивление на корпус, может шим какой то садит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 11:31
При нажатии на кнопку ON/OFFBTN#(когда 0V) на PBTN_OUT#(вместо постоянных 3,3V, должно пройти короткое проседание до 0V, затем снова подняться в 3,3V). Это лучше смотреть осликом, либо "быстрым" мультиметром (более 30 измерений в секунду).
Мульт при этом должен поднять в 3,3V - Susp#(лог. 0), который снимет susp опустив до 0V.
Проц\хаб должен откликаться при наличии генерации и снятом PCH_RSMRST#(когда 3,3V), поднимая SLP_S3# и SLP_S5# в 3,3В
SUSP# - исходящий из мульта сигнал. После него должны появится условия на старт. Надо разбираться с препятствиями появления этого сигнала с мульта. Как написал Vladimir1112 - проверить сопротивление относительно земли.
SUSP# поднятый в "1"(когда 0V) не даст аппарату завестись. Мульта случаем не меняли? Если меняли, ревизия, прошивка?
# - инверсный сигнал (лог 1 - 0V, лог 0 - 1V и более)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 11:51
Vladimir1112 писал(а):
116 SUSP# по нулям
128KOM
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:00
Посмотрел осликом PBTN_OUT# проседает до 0. Сейчас загорается светодид PWR_LED на секунду и тухнет, на ЛБП при этом потребление с 0,008 поднимается до 0,010 и падает обратно в 0,008.
116 SUSP# по нулям
128KOM
Норм.
Таак а что у нас с SPOK 25 нога?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:01
Мульт не менял, прошивал с офф сайта, скачивал по серийнику аппарата, обрезал хекс редактором точь в точь слитому.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:03
SPOK - 3.3v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:05
Владислав и Владимир спасибо, что помогаете, а то я в тупике с этим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:21
На U11 приходит 3.3v, но на 3 и 5 ноге по нулям, я правильно понимаю что там должно быть 3 и 5 v?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:26
Prochenok писал(а):
SPOK - 3.3v
Норм.
Тогда:
27 EC_RTCRST#
112 EC_ON
2 EC_KBRST#
101 EC_LID_OUT#
42 KSO3 (относительно земли)
103 H_PROCHOT#_EC
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:28
Сейчас не понятно с чего при подключении питания, потребление сраз 200МА и очень сильно греется видеоядро процессора (то есть маленький кристалл), пальцем не удержать. До замены CPU было абсолютно так же.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:29
Из моих манипуляций только замеры U11
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:32
Нет, только когда SUSP# будет в лог.0. То есть 3,3V. Тогда будут +3VS и +5VS на выходе. 1,2,6,7 идут входные VALW напряжения. Контроллер ждет SUSP#. 3 и 5 нога это енейблы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:40
А нагрев хаба на подложке скорей свидетельствуют о его нирване :-) Либо +3VS и +5VS запущены :-) . Смотря как греется
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:47
Тогда:
27 EC_RTCRST# - 0
112 EC_ON - 3.3v
2 EC_KBRST# - 0
101 EC_LID_OUT# - 0
42 KSO3 (относительно земли) - 2МоМ
103 H_PROCHOT#_EC - 0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:48
Отключил питание от матери, полежала мин 5, подключил уже ничего не греется, висит на 0,005А. Странно это((
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:04
Prochenok писал(а):
Тогда:
27 EC_RTCRST# - 0
112 EC_ON - 3.3v
2 EC_KBRST# - 0
101 EC_LID_OUT# - 0
2 EC_KBRST# - 0 - плохо
101 EC_LID_OUT# - 0 - плохо
103 H_PROCHOT#_EC - 0 - плохо
Хотя они поднимутся после старта, хм.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:33
Думаю попробовать подать на SUSP# 3,3V (например на затвор Q29). Глянуть потом на слипы S3 и S5...
Или это, может что греться начнет...
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 23 дек 2016 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:36
Просто мульт должен поднимать напряжение SUSP# при данных замерах. Коллеги, что скажете?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:38
Прошивку мульта можно еще проверенную залить, а не нарезку.
Так как 116 нога программируемая в мульте. Киньте в меня роялем если ошибаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:53
Сейчас поищу прошивку, прошью мульт и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:23
Влил прошивку еще одну, ничего не изменилось. SUSP# так же по нулям.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:26
Q29 не установлен на плате.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:31
Еще как вариант убрать PR602, может PU601 держит на корпусе при подаче питания.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
