Текущее время: 25 июл 2025 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:44
Prochenok писал(а):
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Думаю попробовать подать на SUSP# 3,3V (например на затвор Q29). Глянуть потом на слипы S3 и S5...
Q29 не установлен на плате.
А если напругу подать на SUSP#, может греться что начнет. Типа мультика например
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 15:10
Судя по схеме подтяжка к 3 вольта внутри мульта. Садить 3 вольта не могут U11, PU701, потому что сигнал идет через килоомники. На PU501 не задействован. Q29 тоже отсутствует. Остается PU601 или мульт. Но это если где то сопли нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 15:30
Так там 128kOm относительно земли в аккурат.
Например PR701
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 15:35
Сверил с рабочей платой. 125kOm относительно земли. APPA 103N (госреестр)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 15:58
Например PR701
Врядли, 100к
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:25
122 ногу PBTN_OUT# попробуйте кратковременно на землю
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:11
Посмотрел осликом PBTN_OUT# проседает до 0.
К тому же подымаются сигналы SYSON и VR_ON, а они после SUSP#.
LA-B931P_KB9022_Intel Broadwell-однокр.pdf [16.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:19
Согласен, но. Если верить графику, то там и слипы должны быть уже сняты, еще до SUSP#. Сразу после PBTN_OUT#. +3VS и +5VS хрен с ними появятся после SUSP#.
Если предположить что SUSP#на мульте не появляется из-за отсутствия снятых слипов. Какой х@й он тогда поднял SYSON?
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 23 дек 2016 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:25
Согласен. Только где автор темы?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:28
И опять же есть еще график... Так чему же верить?
Power_on_sequence_timing (1).pdf [185.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:41
Так это, вроде, на старые асусы. А мой на LA-B931P.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:46
А вообще SYSON на данной схеме почти не используется. Вполне возможно что производитель этому сигналу дал свой порядок запуска. Либо забил вообще...
Ну тогда все упирается в блок RTC + часовой кварц на проце и не снятые слипы. Криво получается сел проц, либо неисправен. Либо нет работы резонатора на часах.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:51
Насколько я понял схему, здесь SUSP# должен появиться до снятия слипов. Поэтому и предложил подать на него 3,3, и понаблюдать за слипами.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:55
Не, после.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:58
Если наоборот, то на слипы подать. Появятся условия на запуск, машина стартанет, хотяб частично. Так?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:24
Прошу прощения, что пропал. Делал другую работу. Возвращаюсь к плате. Так что советуете подать 3,3 на SUSP# ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:25
Ой, ссори не в ту тему написал((
Надеюсь автор меня простит...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:26
:bra_vo: :-)
Дааа :de_vil: , подать 30,3 на SUSP# :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:49
Еще как вариант убрать PR602, может PU601 держит на корпусе при подаче питания.
Хотел последовать вашему совету, не нашел PR602, похоже не установлен :smu:sche_nie: , на 1 ноге PU601 по нулям.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:55
Кстати на 6 и 14 ноге мульта какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:59
Попробовал, ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:05
6 - 0.5 KOM
14 - 0.5 KOM
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:09
Таак, это 500 Om. Что-то мало, сейчас со своей платой сравню...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:11
Сравнил, нормально...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:13
Там не сопротивление наверное, а дорожка-перемычка. Нужно резать.
Проц то какой поставили? Маркировка?
Генерацию на часовом кварце есть чем проверить? Если нет, попробуйте его сменить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:17
Попадался у меня такой проц мертвый по +RTCVCC (40 Om на землю). Часики не шли, но снимал RSMRST# и S3\S5. И даже винду грузил. Вот интересно, наоборот - возможно? :du_ma_et: Думаю да.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:19
Проц SR170, есть чем проверить. А обозначение на плате кварца какое не подскажете?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:20
Y1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:26
Y1
Генерации нет, завтра заменю кварц и отпишусь по результатам.
Спасибо, что уделяете время.
