Текущее время: 17 июн 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Asus K53SD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 12:38
Добрый вечер!
Принесли Asus K53SD,мать k53sd rev:5.1
При включении,идёт жёсткая перезагрузка три раза,без загрузки заставки биоса на экран(силовые напряжения поднимаются).Потом идёт заставка и далее нормальная загрузка.Пробовал перепрошить биос,изменений нет.Просто переживания за винт,питание отключает три раза до инициализации.
Что за такое поведение,в чём проблема,есть ли решение исключить такое поведение?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:26
Надо ещё кое-что перешить и попустит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:44
Владимир,добрый вечер!
Я честно,в первой вижу такое поведение,на асусах,было на самцах но не решал.Если есть решение этой проблемки,подскажите пожалуйста.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:33
USB ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 09:03
Vladimir1112 писал(а):
USB ?
По usb замыканий нет.Ноут после инита включается и работает нормально,только до инита три раза происходит жёсткая перезакрузка,винт уже из-за этой проблемы несколько раз меняли(дох)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 10:53
me-регион чистили?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 12:43
Пробовал с другими дампами,в том числе и с чистыми ME регионами.Странная болячка.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 15:16
Вам подсказали выше, прошивка USB3 контроллера
а за винт клиент платил? неправильно это :)
seregaa_fomin писал(а):
Странная болячка.
это странные лентяи )))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 23:07
Прошу помощи с изменением ME региона.У меня не получается,запутался.Прошу помочь,выручайте,выкладываю рабочий дамп
dump_work_rev5.1.rar [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 23:39
продолжаем тупить? :-)
скажите кто-ниб человеку еще раз, что надо сделать)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 00:34
seregaa_fomin Вам жирными, красными буквами написали что делать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 21:44
Прошу прощения,на самом деле не доглядел-невнимательность,нашёл что прошить,я думал сам контроллер нужно шить и не знал как.Всё получилось,просто впервой с такой проблемой столкнулся,и даже на форумах не видал.Ещё раз благодарю всех за помощь,всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Александр3400, Servis911
