Текущее время: 11 мар 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:28
Ну вот, а должна быть... Отсюда и не снимаются слипы.
Таак, а на дросселях PL802, PL602. Относительно земли какое сопротивление?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:31
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
При нажатии на кнопку ON/OFFBTN#(когда 0V) на PBTN_OUT#(вместо постоянных 3,3V, должно пройти короткое проседание до 0V, затем снова подняться в 3,3V). Это лучше смотреть осликом, либо "быстрым" мультиметром (более 30 измерений в секунду).
Мульт при этом должен поднять в 3,3V - Susp#(лог. 0), который снимет susp опустив до 0V.
Проц\хаб должен откликаться при наличии генерации и снятом PCH_RSMRST#(когда 3,3V), поднимая SLP_S3# и SLP_S5# в 3,3В
SUSP# - исходящий из мульта сигнал. После него должны появится условия на старт. Надо разбираться с препятствиями появления этого сигнала с мульта. Как написал Vladimir1112 - проверить сопротивление относительно земли.
SUSP# поднятый в "1"(когда 0V) не даст аппарату завестись. Мульта случаем не меняли? Если меняли, ревизия, прошивка?
# - инверсный сигнал (лог 1 - 0V, лог 0 - 1V и более)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 19:39
Y1
Генерации нет, завтра заменю кварц и отпишусь по результатам.
Спасибо, что уделяете время.
Синусоида там маленькая, милливольты и надо смотреть щупом 1:10 иначе будет срывать генерацию. Осцик какой?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 10:49
PL802 - 72 Om
PL602 - звонится на землю как кз ( 0 Ом)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 10:50
Vladimir1112 писал(а):
Y1
Да, вы правы при таких настройках есть генерация, Осцик: Hantek DSO5102
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 11:00
сейчас сниму PL602 и подам ему 1v? погляжу что будет греться.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 11:04
греется U16 - 74AUP1G07GW. поищу на донорах, да подкину.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 11:31
Поставил U16 с донора, та же песня. Подскажите что еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 13:42
Другого проца надо
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 13:47
Хотя преобразователь тоже может, но SPOK на мульте есть. А это значит что PGOOD проходит, и не задавлен никаким шимом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 13:49
Понял, подкину другой проц, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 13:51
Оно можно этого повторно отреболить. Возможно что-то слиплось под ним. В монтаже они не просты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 17:06
Смотрел сопротивление на площадках PL602, может КЗ со стороны шима?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 12:17
Да смотрел, со стороны шима 3.2 MOM, со стороны проца KЗ, то есть 0ОМ. Снимать проц?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 16:37
Снял проц, кз пропало, соберусь с мыслями накатаю другой проц, посажу и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 16:46
добрый день всем ) такая проблемка acer v5-571g не включается от родного блока или же от лбп, прикол в том что когда поднимаю чуть верхний топ кейс с клавой он сразу включается , ничего не касается это 100%
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 16:52
здравствуйте! вопрос возможно не потеме ,но если не трудно ответьте. имеется такой же ноут, пришел после другой мастерской диагноз включается и тут же выключается. биос пока не шил . обнаружил что не батарейки на плате и вроде как должен стоять элемент D23 bas40-04_sot23-3. по схеме он есть. и где он встречается если снять. заказывать не вариантов((((
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 16:53
и на фото на первой странице он есть. значит должен стоять
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:00
+RTCVCC 3.3v на +RTCBATT 3.3v на +CHGRTC 0v
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017 17:09
Ежеле
Отстаньте от D23, и согласно схеме обратите внимание на D32 и установленную кроватку под батарейку JBATT1.
Не там ищете проблему...
Создайте отдельную тему.
И почитайте:
Сюда: viewtopic.php?f=232&t=103364
И сюда: viewtopic.php?f=232&t=37903
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
