Текущее время: 20 мар 2026 17:44
 Заголовок сообщения: K42DR Rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 16:51
Пришёл с мёртвым севером, отреагировал на прогрев, решили менять.
Поменял север, теперь при нажатии на кнопку работает секунду и отключается. Перекатывал шары, ставил старый север обратно, снял оперативку, проц, картридер, звук - картина не меняется.
При включении потребление 0.3А, 19v/LDO на плате стабильно, +3.3/5v проседают.
Нашёл следы залития в районе юга.
Подскажите похожую схему, именно на эту плату не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: K42DR Rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 17:05
K52N
были эти ноуты с дурацким проводочком с завода запаянным между IO_bord и основной, не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 20:43
Спасибо Дядя Юра! Не подскажете примерное место дислокации проводка? :smu:sche_nie:
То что намерял:
67 SUS_PWRGD - 3.3v
68 ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3v
69 VRM_PWRGD - 0v
77 PM_PWROK - 0v
112 PM_RSMRST# - 3.3v
После этого поднял юг, под ним каки убрал, не помогло. Я так понимаю юг не здоров?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 20:49
Проводка скорее всего не было. После подогрева запускал на столе, никаких проводков не видел, только колодка.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 14:44
Хозяева вернулись с этим чудом. Возник вопрос: 25Mhz генератор когда должен завестись? Кварц RTC работает, а на этом 3,3v генерации нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 16:16
Поставил новый мульт и юг.
Снял видео.
Автостарт и ресет каждую секунду. От батареи без ЗУ автостарта нет, с кнопки вкл на секунду и отрубается.
PM_PWRGD 0v
SUS_PWRGD 3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3v
25Mhz кварц молчит (сменил уже три штуки, генерации нет)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:06
Кондёры с него снять ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 12:36
Снимал все танталы возле юга, все в нормальном состоянии. Заменил на всякий случай, не помогло.
Без конденсаторов 1.1v проседают.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 14:10
Я вообще то кондёры на кварце имел ввиду ,,,
Напряжения на кварце какие?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 17:14
@Возник вопрос: 25Mhz генератор когда должен завестись? Кварц RTC работает, а на этом 3,3v генерации нет.@
после включения.
@Пришёл с мёртвым севером, отреагировал на прогрев@
От этого необходимо отталкиваться. После ремонта состояние усугубилось. Ищи косяки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 02:51
А не на этой ли платформе транзистор злосный по питанию севера?
