Текущее время: 25 апр 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 14:06
и хотелось бы увидеть медь в тестах
С медью 1мм и термопастой МХ4 - 49 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 14:40
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 04:44
Где можно заказать термопрокладки arctic thermal pad и расплатится через webmoney ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 10:23
в интернете
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:01
в интернете
Ссылку можно не могу найти ? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:47
гуглем купить+arctic+thermal+pad
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 00:14
Нету+webmoney
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 14:52
с днем победы !
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:18
В Никсе за нал купи и не парься. :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 17:48
Всем привет!
Внимательно изучил всю тему, решил купить Laird Tflex 7xx
Пожалуйста, помогите точно определиться с толщиной терморезинки для GPU AMD RADEON IGP 1004 P1S281.00 216-0752001.
Ноут packard bell MS2285 родная терморезинка один в один как в ACER.
Материал пористый, мягкий с светлыми вкраплениями не похож на силиконовые резинки.
Цвет серый с лёгким синим оттенком.
Родная резинка растрескалась и в труху превратилась.
Laird Tflex 7xx в каталоге предлагает толщину от 0.5mm до 5.08mm с маленьким шагом:
http://www.abcpol.pl/download/materialy ... ex-700.pdf
Пробовал визуально "на глаз" определить расстояние между кристаллом GPU и родной системой охлаждения.
Для этого снял остатки родной резинки и до конца прикрутил на место родную систему охлаждения.
Визуально 1~2mm возможно чуть больше...
Братья, пожалуйста, помогите с толщиной определиться...
Ноутами не занимаюсь, работаю в асц (авторизации по ноутам нет) мастером (тв аудио) ноут личный для работы.
Может в оригинальном Description и P/N будет фигурировать толщина оригинальной резинки?..
У кого авторизация есть, пожалуйста, посмотрите...
Кто часто ремонтировал такие ноуты, какой толщины лучше ставить?..
Тонкая - плохо недостаточный прижим - плохой теплоотвод.
Толстая - плохо прижим превышающую рабочую норму - выгиб текстолита со всеми вытекающими.
IMG_5943.JPG [ 82.79 КБ | Просмотров: 11126 ]
GPU2.jpg [ 355.78 КБ | Просмотров: 11126 ]
GPU.jpg [ 762.75 КБ | Просмотров: 11126 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:06
Нужны набор медных пластин разной толщины, засовываешь их пинцетом в зазор разные пока не перестанет влазить, вот тогда предыдущей толщины значит и нужна прокладка.
Но судя по всему у тебя пластин калиброванных по толщине нету.
Тогда можно попробовать использовать авто/мото щупы пластины с калиброванной толщиной для выставления зазоров в свечах зажигания.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:08
Проще взять набор щупов для для выставления клапанов. Они и точнее, и там можно больше номиналов собрать из нескольких. Да и удобнее они, потому что длиннее.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 21:26
по практике (и рекомендации в даташитах) прижим должен быть от 10 до 50 процентов толщины материала
при пережиме сам материал разрушается
про щупы для клапанов +100500 :men:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 11:24
Толщину замеряю проще, делаю маленький шарик из пластилина (желательно не липкий или чуть помазать кпт8) и прижимаю радиатор, после снятия легко меряется штангелем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 16:54
Arctic Thermal Pad тоже далеко не идеальная прокладка как выяснилось.
Начали поступать ноуты на профилактику, ремонт, которым я ранее ставил Арктик на севера/чипсеты.
Через 2-3 года засыхает насмерть, так что не отодрать ее от чипа без спирта.
И цвет меняется в месте контакта из светло голубого на почти коричневый - явно видны следы перегрева.
Честно говоря не ожидал такого, прокладки достаточно дорогие и на тестах выдают прекрасный результат. :(
IMG_20200120_162612.jpg [ 136.02 КБ | Просмотров: 8904 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 01:01
xtrigger писал(а):
Arctic Thermal Pad
Через 2-3 года (
я уже Вам писал про экстремальные режимы
и длительную эксплуатацию
это два, совершенно разных понятия
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020 17:03
Народ я тут нашел в одном интернет магазине интересную термопрокладку.
Schlegel OP-9400 называется. Заявленная теплопроводность до 7 W/mK
Не Китай. Стоит 40 центов за квадратный сантиметр.
У них даже свой сайт есть, где более подробно описаны характеристики, и графики даже есть:
https://www.schlegelemi.com/product/op-9400/
Как думаете стоящая прокладка? Может кто пробовал? Я заказал на пробу чуток.
shlegel.jpg [ 41.11 КБ | Просмотров: 8837 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 15:49
Так, Шлегель отменяется, оказалось нету его в продаже.
Зато я заметил в последнее время рынок прокладок у нас в стране заполонили прокладки под китайским брендом 3SK. Заявленные характеристики теплопроводности тоже мне нравятся 6-8 W/mK и цена относительно невысокая, на уровне Арктик Термал Пад.
Даже нашел в интернете официальный сайт компании, они пишут что работают на рынке 12 лет уже. Странно что мы раньше о них ничего не слышали.
Желающие могут заценить технические характеристики прокладок, теплопроводность, плотность, твердость и еще куча всего. Линк.
Я решил взять на пробу 3 разных прокладки толщиной 0.5мм и протестировать их на моем 30-ваттном стенде с чипом GF6600. Любопытно их сравнить с предыдущими тестами прокладок.
Итак взял:
3SK 3K800 (синяя)- 8W/mK
3SK 3K600 (розовая)- 6W/mK
3SK 3K600 (черная)- 6W/mK
Странно что на офсайте 3K800 вообще нету и странно то что 3K600 существует в 2 цветах - скорей всего продаван что то напутал в маркировке.
Итак - вот что у меня получилось:
Панорама3.jpg [ 110.79 КБ | Просмотров: 8476 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 16:03
Упс, поправочка, название бренда 3KS.
Как видим результаты довольно неплохие, все три прокладки легко передают 30 ватт тепла при температуре чипа не выше 71 градус. Этого хватит на любой самый горячий чипсет. Я думаю можно брать.
3K800 вообще оказалась даже лучше чем Арктик и Лаирд, хотя конечно тут возможно сказалась разница в толщине сравниваемых прокладок.
По цене расклад cебестоимости в Украине такой, на 1 квадратный сантиметр прокладки вышло:
Arctic Thermal Pad- 0,07 USD
3KS 3K800 (синяя)- 0.15 USD
3KS 3K600 (розовая)- 0.08 USD
3KS 3K600 (черная)- 0.09 USD
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 16:09
xtrigger надо было добавить тест-
Schlegel OP-9400
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 18:04
Schlegel OP-9400
Я ж говорю - нету в продаже увы. Один единственный магазин где товар был доступен к заказу оказалось что на складе нету и не будет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020 20:34
Не Китай.
расслабляемся
http://emeigroup.com/en/pro/393.html
самый Китай
основной офис в Гонконге
почему не написать 28 W/mk?
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
