Текущее время: 30 апр 2026 05:09
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:05
Здравствуйте !
проблема началась с того, что ноут завис, слетела винда, переустановил, начал ставить дрова, при установки дров на видеокарту радеон вылетает синий экран, после чего не загружается, в безопасном режиме тоже, приходиться откатываться на точку восстановления, после чего работает в нормальном режиме только на интегрированной интел.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:41
Сдох радеон, дунь на него, чуток проработает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 00:59
Это его реболить или новый ставить? или новую материнку купить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 07:55
ставить новый , реболить нету смысла
купить новую материнку ? - да нету их новых - то что продаётся- скорее всего с теми же болячками , что и Ваша
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 11:53
это диагностика а не ремонт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 23:50
Немного погреть-если дрова после этого будут устанавливаться нормально, то чип надо менять.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 09:02
А как же корректность драйверов, простейшая диагностика, по щупать на температуру, зачем сразу дуть то)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 20:51
а если умрет? что тогда? :(
может для начала драйвера перебрать
чистую ОС поставить и т.д?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 10:25
Ошибка на драйвере какая ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 10:26
По любому ж менять .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 22:43
Эмм.... извините, как-то вылетело из головы. Делаю это просто на автомате (или ось раскатываю из образа или с флешки запускаю). Вот и "пропустил" в сообщении эту часть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 23:24
Ну и по температуре полностью согласен, сначала трогаем, щупаем, и только потом делаем выводы :)
