Текущее время: 10 апр 2026 04:10
 Заголовок сообщения: la-7231p - пост код 59h
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 15:00
Пришел залитый. Сильно назилитый :)
Заменено - дежурка, мульт , хаб , шим проца.
Сейчас имеем - старт пост до 59h, отсутствие +GFX_COREP. Шим меняный ( был отгоревший Vin), ключи меняны . Обвяз в норме. На видах 1.05 - тишина. +CPU_CORE = 1.15в.
Из мыслей только - под сокетом кака??. Где копать?))) :pioner:
 Заголовок сообщения: Re: la-7231p - пост код 59h
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 15:02
проц менял , в бубен стучал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 21:38
ну а биос кто за вас будет шить ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 00:51
ТОже думал об этом. Но пока не шил.
Поставил обратно шим родной и завелось :sh_ok: . Но радость был не долгой.
Теперь вообще ничего не понятно - то встает хаотично на разных постах, то постоит на каком-то посту и дальше грузится. То пройдут все посты сразу и быстро , винда загружается - все ок. :du_ma_et:
Сокет ниразу не менял. Как чипак также меняется , ничего не сгорит? Завтра попробую флешку поменять и еще раз перекатать хаб. Сокет что-то страшно , хотя уверен на 80%, что под ним беда.
