Текущее время: 14 июн 2026 02:26
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 17:37
C15B main board
rev :2.0
ноут работает от сети, от батареи не стартует, аида видит батарею, видит её емкость оставшуюся, износ, модель производитель и т.д. но батарея не заряжается
разобрал, на элементах ни на одном нет маркировки, ни позиционников, определить что за элемент тяжело, первым делом поменял чарджер bq25a, результата никакого
1-нога 19.52в
2-нога 19.51в
6-нога 2.61в
8-нога 3.28в
9-нога 3.28в
10-нога 3.11в
11-нога 3.11в
12-нога 3.11в
13-нога 3.11в
19-нога 3.11в
20--нога 19.24
помогите определить в чем неисправность, если потребуется фото этого участка, прикреплю
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 17:49
Ну и кто он?
Если на 16 пине нет 6 вольт и нет ACOK, тогда возможно пробиты входные ключи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 18:05
Ну и кто он?
на 16 ноге 6.08 в
на 5 ноге 3.12 в
при подключении батареии на 11,12,13 и 19 ногах напряжение проседает до 0,4 в
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 18:09
[quote="Vladimir1112"]модель производитель
hannastar j
mv-4 e89832
бук DNS модель затёрта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 18:17
4 и 3 пины?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 19:13
4 и 3 пины?
3-19,3в
4-24,5в
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:00
ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте всю тему - подсказка вам дана
За
Заикин Илья писал(а):
hannastar j
mv-4 e89832
могу отправить оффтоп к Петровичу.
Если Вы не знаете как правильно определить платформу - Вам сюда viewtopic.php?f=232&t=37903
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:44
За
hannastar j
mv-4 e89832
а разве pegatron c15b main board rev:2 не является платформой?
если подсказка ключи, то они исправны
к петровичу не надо, при следующем оформлении темы исправлюсь, буду внимательней, я ведь только учусь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:57
ключи проверены заменой ?
или это констатация того факта , что на плате есть силовое и ноутбук работает , только не заряжает акб ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 23:08
ключи проверенны прозвонкой в выпаянном состоянии, попробую поменять на заведомо рабочие, позже отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 07:49
Проблема может быть с самой батареей, или же если у нее глубокий разряд. Подкиньте исправную батарею. Если нет батареи, то какие напряжения на разъеме батареи при подключенной и отключенной АКБ? Интересует сигнал batt_in. Если при подключенной батареи он падает с 3в до 0в, то можно через резистор 1ком замкнуть его на землю (или перемычкой, но не желательно), тем самым симитировать подключение батареи и после этого померять напряжение BATT+. Если при подключенной батареи проседает до 2 вольт, то можно точно так же замкнуть его через резисторный делитель на землю и померять напряжение BATT+.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 08:04
Сопротивление какое на BATT+, 19 и 11 ногах шим при подключенной и отключенной батареи? Есть осциллограф, что бы посмотреть сигналы на 15 и 18 ногах? 0,4 вольта на фазе СЛИШКОМ мало. Смотрите ключи на пробой или фильтрующие конденсаторы после дросселя.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 14:10
сегодня напряжение при подключении батареи проседает до 2,8 в на дроселе, сопротивление без батареи на 11 и 19 ногах бесконечность, сопротивление с батареей 19 нога 17,5 Мом, 11 нога 20 Мом
осцилографа к сожалению нет, нет ни одного пробитого конденсатора, ключи тоже целы, напряжение на 18 ноге 2,8 а на 15- 0,6в
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 14:33
Вы делали имитацию подключения батареи? Нашли на разъеме контакт, по которому мультиконтроллер понимает, что подключена АКБ? Неделю назад отдал клиенту ноутбук, на который я потратил лишних часа 2 времени, потому что не туда капал. Аккум новый пришел бракованный. При подключении АКБ на дросселе 9В, в аиде определяется, а заряд не идет. Посадил BATT_IN# на землю и на дросселе появилось 12,45в. А до этого грешил в сторону шим и мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 14:35
Садить BATT_IN# на землю ПРИ СНЯТОЙ АКБ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 21:53
копал не в том направлении, всё оказалось куда проще, умерла последняя банка на аккамуляторе, под рукой не было такой же, но выручил мой собственный асус, по пинам совпало всё и плата заряжала аккумулятор, буду заказывать новый аккум, всем спасибо кто откликнулся
