Текущее время: 10 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: NP530 шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 13:46
Всем доброго времени. Может кто поможет с распиновкой разъема дисплея на ноутбуке NP530U4C? Платформа Lotus-14R 1.1, парт на текстолите BA41-02013A BA41-02014A, схему не нашел. Матрица LTN140AT21.
Принесли бук, верхняя часть частично отломана. В этот раз решили без деталей сделать, крышку восстановил, но LVDS кабель восстановить не получается. Правда сейчас уже думаю, что проблема не только в LVDS. На дисплее искаженные цвета и идут помехи. При разборке в кабеле обнаружилось 2 экранированных и 2 обычных порванных провода. Методом научного тыка выяснить не получалось какие куда, стал думать что экранировка влияет. Но по даташиту получилось что экранированные провода для чего-то сделаны по питанию, получились 3й AVDD, 4й DVDD, а не экранированные это масса - 10й и 13й pin. Подкинул другую матрицу, с ней цвета еще более искаженные, помех вроде нет, вероятно она не подходит. Запутался, в одном ли кабеле проблема :)
Комментарий к файлу: На фото, "красные" это экранированные, точками порванные отметил.
ltn140-lvds.jpg [ 606.55 КБ | Просмотров: 839 ]
 Заголовок сообщения: Re: NP530 шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 21:19
Чет мне кажется там матрас не совсем обычный должен стоять, а типа -802/-803
все остальные там хрень показывают всякую
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 21:24
Так и есть, с 801 по 806 туда матрицы идут, стоят как самолет((
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 13:09
Я не указал, там матрица действительно -802 стоит, оригинальная с самсунговским партномером. Не пойму что за помехи, вроде масса и сигналы на месте, чувствую что заказ шлейфа проблему не решит. Есть LTN156AT29 и N156BGE -LA1 с такими же разъемами, если их прошить с родной матрицы должны заработать?
Комментарий к файлу: помехи и негатив
530lcd.jpg [ 561.43 КБ | Просмотров: 812 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 15:45
не пойдут никакие прошивки, матрица другая сама по себе, хоть и разъем такой же, там 5-пар лвдс , если правильно помню
Снимок.JPG [ 118.93 КБ | Просмотров: 798 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 15:52
ага, 8-бит "калорная", а не 6... вроде так :)
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
