Текущее время: 21 мар 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 17:50
Здравствуйте, сломал себе всю голову, ноутбук не реагирует на кнопку включение. На плате 19V присутствует, а дежурных 3.3V и 5V нету. Все мосфеты не закрываются т.е. постоянно открыты. Шимку питание менял, некоторые конденсаторы находящиеся рядом с ним без сопротивление, их заменил на заведомо рабочие в итоге после их замены они сразу стали без сопротивление, хотя даже питание не подключал. Измерял шимку питание U502 на 2 ноге ACDRv#, напряжение аж 19 V. На 24 ноги BATDRV#, 0.170 V. На затворы приходит транзисторов Q502 = 19V и Q500 = 0.330V. На затвор с 30 ноги HIDRV шимки приходит 19V, на нижний ключ с 27 ноги LODRV шамки ноль. Ещё такой нюанс, выключив питание решил попробовать подцепить батарею после чего задымился U10 (WPCE775L). Его я заменил на новый, после не рисковал пробовать пускать от батареи. Так же до этого разбирал проблему с конденсатором и резистором возле микросхемы U510 (TPS51125), поскольку в другом сервисном центре перепутали их расположение. Так же заменил саму U510, но до неё даже ток не доходит 5 и 3.3V.
Datasheet на материнскую плату: http://www.rom.by/files/toshiba_l300.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Toshiba L300 (6050A2170201-MB-A03)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:11
Плату можно выкинуть и купить другую б.у.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:14
Рано тебе еще такую технику ремонтировать. Неси в сервис, только хороший. Хотя плату, наверное, уже убил окончательно. Если хочется самому отремонтировать, тогда учи матчасть:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 11:25
Здравствуйте, я специально взял себе данный заведомо сломанный ранее ноутбук, с целью наработки опыта в ремонте, поскольку совсем недавно закончил универ по этой специализации. Спасибо за информационные ссылки, их ранее читал но всё равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 17:40
Ты наверное двоечник)))
@некоторые конденсаторы находящиеся рядом с ним без сопротивление, их заменил на заведомо рабочие в итоге после их замены они сразу стали без сопротивление, хотя даже питание не подключал.@
Закон Ома проходили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 19:28
Вы извините, но этот закон прогуляли, да?
Ищите почему там всё без сопротивления стало, или сколько это в Омах.
Хотя мамка в дым пошла, короче пи...ц.
