Текущее время: 17 авг 2025 02:14
 Заголовок сообщения: A5WAM LA-B981P rev:1.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 12:49
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли мне ноут ACER E5-511G-P1AZ платформа материнки A5WAM LA-B981P rev:1.0. Сказали что ноут утром просто не проснулся. При подаче питания от адаптера появляется дежурное питание +5 и +3,3В, еще +1,05В (PL602), еще есть +1,8В (PU702) . при нажатии на кнопку загорается синий индикатор и через 3 секунды тухнет. пробовал прошивать биос но результат тотже. встал осцилом на биос никаких шевелений нет. Откинул U60 (ME4856) на его ноги 123 поставил ЛБП потребление на +1В и 3,7А при этом радиатор стал теплым (хотя по схеме на странице 4 после U60 потребление пишут 2,7А), пытался включить ноут так - с лбп и с адаптером, результат тотже посветило синим индикатором 3 секунды и выключился. Причем при этом не поднимаются другие напряжения остаются только те что есть. на биосе питание есть +1,8В а шевелений нет.
заметил еще одно, когда откинул U60 и включил без него с кнопки также загорелся синим индикатором и потух и после этого начал моргать красным примерно 1 раз в сек.
мультик стоит KB9022Q
Пожалуйста что еще нужно проверить, или это хаб сдох?
Прикладываю свой биос, предполагаю что он рабочий, если нет то подскажите мне об этом.
GD25LQ64_20161229_183452 OLD.part1.rar [1.39 МБ]
GD25LQ64_20161229_183452 OLD.part2.rar [1.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: A5WAM LA-B981P rev:1.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:02
И на фига было снимать U60, он же выдает свои 1.8 вольт. Смотри по Sequence очередность поднятия сигналов.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:38
Спасибо за ответ. U60 я поднял т.к. хотел померить "реальное" (условно так сказать) потребление да и U60 все равно не открывается т.к. нет команды на открытие.
еще хочу спросить на Sequence что означает: G3->S0; S0->S3; S3->S0 и S0->S5?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:40
U60 дает +1.0VALW TO +1.0VS
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:48
еще +1,05В (PL602),
Этот дроссель к какой цепи относится? Разве не к питателю на U60?
Ой извиняюсь, не то глянул. Рано ему открываться еще. Смотри сигналы по таблице.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:53
спасибо за ответ, да дросель питает PL602 питает U60 который дает +1.0VS, еще хотел бы уточнить что означает на Sequence что означает: G3->S0; S0->S3; S3->S0 и S0->S5 ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:56
Это уже сам ищи. Гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 14:57
спасибо за ответ, будем искать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 20:12
Здравствуйте, пришёл бук с такими же симптомами, поделитесь удалось ли починить
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 16:32
+1
