Текущее время: 06 май 2026 08:37
 Заголовок сообщения: LG S900 замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:24
ПРишёл ноут с гретой видяхой( текстолит аж вздулся ) нашёл другую на чипе G86-603-a2, на внешний монитор изо есть, а на матрицу нет..... прошивать видео биос нужно ??
 Заголовок сообщения: Re: LG S900 замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:42
так можно поменять 8600Gt на 8400Gt ???
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 01:33
Подкинуть заведому исправную на 100% видюху. У меня было таких штуки 4 видео карт. И у всех разные проблемы с ИЗО.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 01:57
погреть чип градусов до 140, если изображение появится, значит чип под замену. А биос шить зачем? Что это даст?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 11:48
видео 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 11:49
kOt-90 писал(а):
видео 100% рабочий
я плату видео поставил с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:18
что никто не пробовал ставить другие MXM карты ?? пробовал биос видео менять местами, тогда вообще изо нет............ подскажите пож. я думаю решение должно быть
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 07:45
Нужна такая же точно зеленая асеровская видеокарта на 256 мб, перекидывете на неё флешку биоса с родной карты и все заведется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:53
нашёл у себя видяху тоже гретую, всю в канифоле.... поставил новый чип(надеялся на чудо) и нихрена (((((( вопрос когда покупал был просто g84-600-a2 и такой же только 128 бит ... я купил второго плана так как первого небыло ..... какой у меня стоял тоже не понятно... просветите пож.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 19:37
g84-600 там был изначально. Только вот если вы где-то купили именно g84-600-a2 - 99.9% что вам втулили херню. Где вы покупали чип? И выложите фотку того чипа, что вы установили - станет многое понятно.
п.с. купите g84-53 и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 03:50
Вот видеобиос с которым LG S900 будет работать, только с G84 чипом, ковырял биос, смотрел vEN_ID непонятно как производитель ограничил возможности vbios других карт, похоже что вся загадка в самом vbios так как на внешний все работает замечательно.
Комментарий к файлу: LG S900 vbios G84
G84MLG.rom [60 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 10:14
а ноут проверяется со вставленным жёстким диском?
Либо чип гамно, либо поставил криво
