Текущее время: 10 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: HP G62-a14er Не ставятся драйвера
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 00:40
Проц I3 и дискретное видео HD 5470
При установке драйверов черный экран, ноут при этом грузится.
Если поставить только один видео драйвер, то все работает...
Где собака порылась? Видеочип дохлый?
Смущает то, что если не ставить драйвер интел, то драйвер на радеон ставится, все работает...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a14er Не ставятся драйвера
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 01:27
Платформу материнской платы скажите))
Для начала с офф сайта поставьте драйвера чипсета,потом драйвер на интеловскую графику и в последнюю очередь драйвера на дискретное видео ( драйвер на дискретное видео выбирайте по дате самой ближней к дате указанной на стикере ноутбука )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 09:07
система W10 ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 10:29
Все ставилось в нужной последовательности, чипсет, интел, радеон
Виндоус 7
Попробую еще раз все сначала...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 11:58
только один - имеется ввиду только на интеловскую графику? если так - отрубать или менять дискретку
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 13:06
Любой один. Если не ставя интел ставить сразу радеон, то все работает. Но коряво, разрешения нужного нет, но картинка есть....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 15:28
ну ответ очевиден, в оптимусе отдельно сама дискретка не работает, потому у вас если сам радеон ставить, то не тухнет экран. отсутствие нужного разрешения это подтверждает, потому что этим занимается интел
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 17:37
DeaZz, а при чем тут оптимус - это технология от нвидиа, а речь идет об амд.
QW772, платформа ??? (правила вроде для всех).
Кроме того, насколько я помню, у НР драйвер для интел встроен в драйвер для амд, потому устанавливается только второй в случае с переключаемой графики (можно проверить в настройках контрольной панели от амд, и по памяти вроде можно принудительно указать какая графика используется). При настройках по умолчанию, при работе в режиме экономии (от аккумулятора например), используется интел.
Разрешение может не корректно устанавливаться из-за проблем с драйвером на монитор. Как на внешний дисплей себя ведет?
И всех с НОВЫМ ГОДОМ!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:15
Что нам даст платформа? Разбирать ноут я пока не готов, что бы платформу посмотреть
На офсайте драйвера интел и амд лежат отдельно
Если установить только интел, то все работает отлично и разрешение само встает правильное
Проц был заменен с 330 на 380, может это имеет какое значение и нужен другой драйвер на интел...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:33
оптимусом я назвал переключаемую графику, думаю не сложно догадаться было. амд на аппаратном уровне так же само переключается, разница только в оболочке софта.
если вы такой пустяк не готовы делать, то к чему вообще тогда вопросы, проблема явно аппаратная, к тому же из ряда типичных.
у них разница только в тактовой частоте ЦП.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:37
QW772 писал(а):
Что нам даст платформа? Разбирать ноут я пока не готов, что бы платформу посмотреть.
какого ответа тогда от нас ждете?
скорее всего проблема в дискретной графике
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:48
@Проц был заменен с 330 на 380, может это имеет какое значение и нужен другой драйвер на интел...@
не имеет.
Скорее всего атишка тихонечко клеит ласты.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 23:48
Объясните мне, чем в данном конкретном случае может помочь знание платформы?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 00:35
Переустановил все дрова на чипсет заново
При установке АТИ действительно подхватывается и Интел
Но сразу все вывалилось в черный экран...
Видимо видеочип не жилец.
Хай живэ на одном интеле. Установил драйвер на интел, пока все работает нормально...
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
