Текущее время: 27 янв 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 03:22
Надеюсь не переоценил свои возможности создав тему тут а не в начинающих.
Вообщем ноутбук мой, древний. A100-811
Не так давно динамики порвались от времени =))) Вообщем я его разобрал целиком, разрезав корпуса динамиков и приделал туда другие динамики от Sony Vaio, звук конечно не тот что был но главное не хрипит.
Клавиатуру пару раз отключал и подключал к шлейфу, возможно с подключенным питанием.
Не могу вспомнить но если я не ошибаюсь все работало пару дней, а сегодня при нажатии на некоторые кнопки нажималось несколько сразу. Почистил шлейф и сам разъем, теперь начало нажиматься аж 3 или 4 кнопки сразу.
Например нажимаю 2 а нажимается 2ws нажимаю 3 а нажимается 3ed нажимаю 4 нажимается 4 =)
Опыт ремонта клавы был, вообщем не поленился разобрал её всю и обнаружить каких то горелых или перетертых или ломаных дорожек не удалось, вообщем еще помучав её перестала вообще работать.
Но проследил дорожки до пару клави и звоню эти дорожки. При нажатии появляется сопротивление в районе 280-500ом в зависимости от кнопки.
Из типовых неисправностей на форуме нашел "3. не работают порты USB возможно звук, клавиатура
неисправен HN82801GBM "
Но у меня звук работает и USB тоже. При старте ноутбука светодиодики которые на клавиатуре моргают.
Все ровно эта штуковина сдохнуть могла?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 03:30
Много воды. Не ломайте голову и купите себе новую клаву...
http://www.partsdirect.ru/goods/114976/
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 03:37
Клава это просто набор выключателей с сопротивлением. Сейчас не работает ни одна клавиша. Сильно сомневаюсь что новая клава заработает.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 08:56
реально переоценил
перенёс по назначению
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:09
Лишенко Александр писал(а):
реально переоценил
Ну ладно, а кто нить знает в чем дело? kbc это как я понимаю мультиконтроллер?
Кстати почему в ноутбуках его называют мультиконтроллером а вообще везде это называется микроконтроллером?
Как я вижу по схеме на него заходят выводы с клавиатуры, только не могу понять это же вроде порты ввода вывода а не АЦП, соответственно там всего два положения входа, либо 0 либо 1.
Что неужели погорели только эти входы выходы?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 10:41
Бывает конечно что в мультах отваливается клава, я проверяю пинцетом замыкая непосредственно контакты на разъёме. такие глюки могут быть из за самой клавы (залипания) либо криво вставленного шлейфа, ещё встречалось из за кривой пайки мульта, но это уже не ваш случай. в общем открываем блокнот, считаем сколько контактов уходит на один слой клавы и остальные соответственно на второй слой, сама суть замыкать контакты разных слоев, но не одного и того же. если вообще глухо - я бы начал с замены мульта.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 16:48
Мне чето казалось что да так она и работает, замыкание слоев, ну тупо ноги перемыкаются, но сейчас звоню и вижу различное сопротилвение на различных кнопках. Но не могу вспомнить на другой клаве которую тоже разбирал как было.
Только перемыкать ноги в разъеме напрямую или через ризистор?
Думаю гляну схему еще разок. Посмотрю что с чем замыкать. Но предварительно я поглядел там на некоторых ногах масса а на некоторых 3.3 вольта. Ну понятно что какую то массу с 3.3 вольтами перемкнуть.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 17:08
Молодой человек, прекращайте портить новогоднее настроение здесь присутствующим. Идите подучите построение стандартных клавиатур, опрос рядов/колонок (если по аглицки шпилите row/column) и не стоит дальше убеждать нас в своей излишней общительности и абсолютной необразованности.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 10:41
Key board controler. Нормальную клаву поставьте и не парьте мозг
никакое питание укладывать на землю не нужно, на разъёме есть контакты scan_in и scan_out, вот только их (любой in с любым out и сработает какая нибудь клавиша)
а с питальниками аккуратно чтоб не отправить мульт на тот свет совсем, или ещё чего-то
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 10:52
Он щас ноутбукна лопатки уложит :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 20:31
причем тут питание.
scan_in это входы в МК. Они не могут иметь определенного состояния если они ни к чему не подтянуты через резистор, соответственно на них нормальное положение либо 0 либо вольты. например 3.3 вольта.
подавай на них массу либо вольты, мы меняем их положение, и соответственно вход меняет свое положение.
Естественно я ничего не подаю пока до конца не разберусь, может там питание какое есть а я не посмотрел по схеме, и естественно если перемкну его с массой то че нить спалю.
Я ток не могу понять scan_in это входы, ну типо кнопку нажали на входе изменили состояние, мк узнал что я нажал кнопку, а что такое scan_out? что за выходы? Выходы куда?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 20:32
Или вы что хотите сказать там нет никакого напряжения? =) и все мои ноги горелые потому что на них есть напряжение 3.3 вольта? ну через одну там напряжение есть.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 20:41
Zombie47
У вас два подозреваемых: мульт и клава. (Почему мульт так называется - это в википедию).
Отсоединяете один от другого.
Далее, для выяснения виновника, к одному - тестер и голову, к другому - пинцет и ту же голову:)
Хинт: если "физически" нажато слишком много кнопок - "логически" не нажмется ни одна.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017 23:02
Дорогой Zombie47
Я заранее ДИКО перед Вами извиняюсь , но надеюсь что со мной согласятся многие жители данного сайта
Ваша тема переносится в оффтоп, ибо чинить клавиатуру в Новогодние праздники - это моветон.
Вам уже 100 раз прозвучал совет подкинуть заведомо исправную клавиатуру и перестать ломать ноутбук - вы не хотите нас слышать.
С Новым 2017 годом Вас :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 12:40
у каждого своёна новый год-кто то водку пьёт,кто то клавы чинит,ну хочет человек клаву чинить и умными фразами мозг выносить пусть чинит,чем бы дитя не тешилось,главное что бы не плакало потом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 12:43
помню свою молодость тоже разбирал клавы и чинил,даже дорожки восстанавливал специальным карандашом,мастера постарше смотрели на меня как на еблана.теперь на тех кто ремонтит клаву я смотрю как на ебланов.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 19:01
Было бы че ремонтить, клава впорядке на 90% уверен.
Подкинуть заведомо рабочую клаву не так то просто, где я найду такую древнюю клаву да еще чтобы подкинуть. У меня есть клавы но все не те.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 1%8C%D1%82
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 19:06
Zombie47 скажи мне один веский довод в том,что клава рабочая,сегодня тоже пришёл ноут с нерабочей клавой и тоже индикаторы горят,но не одна кнопка не работает,поставил новую,отдал клиенту бабло получил,но ты в принципе и дальше можешь её ковырять и выкладывать дебильные ссылки,кстати скажу по секрету на ебау можно купить любую клаву. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 19:10
вот люди пошли из-за 10 баксов удавяться http://www.ebay.com/itm/New-US-Keyboard ... SwYIxX7T6o ноут расковыряют,клаву всю облазят,да ещё напоследок и ноут убьют.у меня даже где то такие клавы валяются,но посылать не буду лень.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:12
Веский довод: при не нажатых кнопках прозвонил каждую дорожку шлейфа с каждой. Не звонятся, то-есть нажатых залипших клавиш нету.
Жму кнопку и звоню дорожки. Звонятся с сопротивлением. Тоесть кнопка работает.
У меня нет никаких клиентов, это мой ноут. Индикаторы кстати не горят. А при старте лишь моргнут.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:42
Погрел kbc феном на 200 градусов слегка и клавиатура заработала.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 21:46
наконец то шлейф до конца вставил. :-)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 22:55
шлейф тут не причем я миллион раз его перетыкал, чистил спиртом все, продувал и прочищал.
Дело в мультике, чувствую не на долго такой ремонт.
Спасибо администратору что перенес в оффтоп по ремонту клавиатуры. Когда дело оказалось не в ней.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 00:37
У меня на ноутбуке стоит мультиконтроллер:
SMSC KBC1122-AJZS
B0627-AK33
BH126394B
AIC-KOR
Подойдет ли мне такой же только другая вторая и третья строка другая.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 03:26
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 12:49
на 1001 первый раз переткнул и сам разьём прочистился и клава заработала,у меня чё то никогда мульты на прогрев не велись,не верю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 13:26
скорее всего под мультом остатки каких-то залитий или спирта
мульт на прогрев не ведется
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 17:43
Когда-то был сотрудник, который любил все греть, шатать. Главное, по его мнению было побольше г.. флюса наложить. Несколько единиц убитой техники, и нет больше такого сотрудника
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 20:25
Товарищи, нужна подсказка. Залита клава сладким, высушена. При нажатии [я] появляется "я-----------" (эффект зажатой [-], пока не оборвать это явление нажатием другой клавиши). То же самое при нажатии [и] [т] [Shift]. Проблема в [-] или в других клавишах??
Зарегистрированные пользователи: 4taketnik, Bing [Bot], chiptv, Google [Bot], Yandex [Bot]
