Текущее время: 14 май 2026 14:23
 Заголовок сообщения: X553MA clean ME
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 04:23
Версия 2.11 (самая свежая на текущий момент) с чистым ME регионом.
 Заголовок сообщения: Re: X553MA clean ME
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 13:48
Спасибо. Прошил.но не помогло, видно дело не в прошивке :( :( :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 08:08
перепрошил все заработало спасибо x553ma rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 19:00
Спасибо все работает!!! :ya_hoo_oo:
серийник находится по адрессу 430000
ключ windows по адресу 433000
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 17:12
Спасибо, прошил, причина поломки другая
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:14
Прокопьев Александр Спасибо, мне помогло прописать серийник
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 16:15
спасибо
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 15:10
только что поступил такой аппарат с их распространенной болячкой, передернул аккумулятор и все заколосилось, слил на всякий случай дамп может кому пригодится, версия 208
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 11:26
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 16:00
Часто слетает биос на этой платформе, уже 6 бук с биосом :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018 00:47
Помогло решить проблему с зависаниями (проблема с Intel® TXE)
Перепрошил - все заработало. Teodor, Прокопьев Александр, большое спасибо! :co_ol:
мамка x553ma rev. 2.0, ноут asus f553ma-bing-sx394b.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 20:30
прошил флеш через программатор. там много FF/ так и должно быть? или это обновление через систему, а не программатор
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 20:35
F1 это
официальное
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 15:59
Большое спасибо,прошил ,помогло.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 09:17
За рабочий дамп огромная благодарность!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020 13:26
Спасибо! работает :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 15:36
У меня при подключении БП - автозапуск, все напруги есть, еле еле греется комбайн, к жесткому нет обращения, вот подумал может биос., шивнул выше предоженным - все то же самое. Он ведь с чистыми тоже должен запускаться если дело в биосе???
(дальше комбайн идет.. хотя сопротивления на юзб одинаковые)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 15:38
..при этом корректно выключается с кнопки. Еще подумал может как на асусах есть перемычка под болтом или кнопка верхней крышки.. просмотрел все., не нашел..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020 23:25
Эта плата при подключении зарядки на пару секунд подымает все напряжения. Если все нормально, то все напряжения пропадают и остается 5-ти вольтовая дежурка.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022 21:01
Благодарю, ноут завелся :men:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 19:49
никто не сталкивался на этой платформе что процессор работает на частоте 0.5Ггц и не поднимается выше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 18:17
Спасибо, заколосилось!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023 22:22
подтверждаю, работает на Asus X553SA, правда на супорте последняя версия биоса 206, а тут аж 211...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023 16:01
Понятно, что было давно. Вдруг кому пригодится - такое поведение бывает у них из-за неисправной DDR3L.
Bios проверил. Рабочий!
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
