Текущее время: 26 апр 2026 14:49
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 14:23
I need motherboard connection for KBC ITE it8518E, HP 15, motherboard osamu2-dis_kb_hpc (mv_mb_v1).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 16:53
flash rom in EC 8518 ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 17:04
Yes, I solved, motherboard connection is NM-A331.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 17:31
may be KBC ITE it8518E without any inside rom ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 20:52
Bogivet, taj ITE chip se ne programira, tj. nije programabilan (nema spi rom u sebi), pored njega obično stoji jedan mali spi eeprom koji se programira.
ITE čipovi koji su programibilni su sledeći: 858x i 898x, gde je x bilo koji broj. (8585, 8586, 8587..., 8985, 8986....)
Pozdrav!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 02:33
http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... T8518E.jpg
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 16:23
подскажите пожалуйста, что за ошибка, я так понимаю прогер не может прошить себе новую прошивку ITE?
prog.jpg [ 90.74 КБ | Просмотров: 8591 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 16:48
разобрался! кнопку рессет не нажал, пардон!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 00:06
Svaki ITE kontroler ima te kontakte, koji god da je, jer su to veze za tastaturu, ali se ne programira svaki, nema svaki u sebi SPI rom čip, napisao sam ti koji se programiraju.
ITE8518e ima obično još 1 spi rom čip pored njega, a nekad je sve u glavnom SPI čipu, kao što se vidi sa slike ispod:
IT8518.png [ 321.29 КБ | Просмотров: 8567 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 14:14
Как бороться с этой ошибкой?
EEPROM does not respond, or write error! WP7 pin = '0' ?
7 пин епромки в низком уровне.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 14:22
При этом родная прошивка считывается и записывается, но при записи другой прошивки выходит эта ошибка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 14:54
wp-защита от записи, не факт что он его шьёт, просто не затирает и дамп естественно соответствует тому что в чипе, при верификации...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 14:55
мульт какой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 16:33
navinalex это одноразовая микросхема - OTP
снимите с доноров и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:02
Сергей Вертьянов, спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 19:00
hey vertyanov , im with a clevo gamer laptop , board number P150SMMB-0D (6-77-P151SM10-D03A#60 ) I've gained they ftp for all schematics and bios , since we're working with them to fix they gamer laptop , but we've got one here that had dead IT8587 , and we need to replace it , altough on your programmer i didn't find this board on the programmer .
So is there any way i can flash this ITE on this laptop , for ex , using the "side port with the 8 pin cable and attach the KS4 KS5 KS6 KS7 and KSO3 OF the kbc to that 8 pin cable that the programmer brings ? ( i noticed that on the 1 page of this thread ,it show the cable im speaking , but its inteded to use to KB9012 , so my main question is there any way of programming this ITE by keyboard line ? and if so , how can i do it . thk in advance
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 20:34
highpulse
I have great difficulty can understand that you want to know.
You need to program the IT8587 or KB9012?
using the "side port with the 8 pin cable and attach the KS4 KS5 KS6 KS7 and KSO3 - It refers to KB90XX
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 22:23
i want to reprogram the ITE8587 , but the motherboard were the ITE is , its not on the LIST of your programmer , so how can i program this ITE8587 on the p150smmb-0d board :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 09:56
try a
W650 KB_pins=24 (JKB3) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:09
WELL always having issues with programming ITE , always complaining about power to motherboard,,,
always same dam error ... Now, as soon as possible, connect the adapter (5 seconds) !
ITE we do not respond, check the connection and settings. MB powered? (00)
tryed all the clevo versions , all same error .. always complaining about power .... dam always issues with ITE , why ??
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 11:53
Имеется такая проблема... Мать Quanta ZRQ была залита в квс и по плате.. заменил, подлечил, результат, поднимается вольт, три и пять, включения нет, зарядки нет..
Решил прошить... напаял проводов... написал строку Quanta ZRQ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Программатор не видит ITE8587E... беру другой мало ли, программатор увидел его, прошил... результат не поменялся.. Беру другую прошивку с другого дампа, насколько я понял прошивка квс лежит в начале основного дампа... программатор не видит квс... перепроверил все, не видит.
Беру еще один квс, видит шьет его, нету реузльтата, еще прошивку.. снова увидел его и прошил... сливаю сравниваю... в нем первая прошивка которую залил.. итог программатор определяет его постоянно, типо шьет но не делает это.. Беру третий квс, определился прошился, на второй раз не определяется программатором...
Делаю ход конем.. может в пайке где косяки или что не увидел на залитой плате еще. Беру плату с разбора EG50-KB.. исправна, но без проца... впаиваю туда квс который виделся всегда программатором.. Он его видит всегда, делает вид что шьет, но остается все таже которая была залита первый раз.. Два других квс, которые по одному разу определились и прошились в Quanta ZRQ, так же не определяются и в этой плате
Кто нить с талкивался с подобным? Или я что то делаю не так. До этого пользовался этим программатором, ни когда ни каких проблем не было..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:37
GanibalVictor какая текущая версия оболочки у Вас?
напаял проводов...
шлейфа нет у Вас ? Там шаг 08мм?
Шлейф на скорую руку можно сделать из шлейфа клавиатуры (с разбора).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:56
Да 0.8мм.. Про шлейфа с клав, даже и не подумал, сделал со старой IDE веревки, залазит в штырьки на программаторе и в принципе "удобно" :smu:sche_nie:
Но на EG50 все стандартно и 1мм шлейф 26pin с комплекта, само собой подходит.. но ни чего не меняется..
Версия 4.93
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:31
Аналогичная проблема с мультами it8587e на платформе qunta zrq, опредиляется и читается, но при прошивке не меняет данные. В новых мультах меняет несколько байт от изначальной прошивки после чего содержимоне изменить нельзя
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:51
DarkStd я сам лично проверял на ZQK, мульт там именно 8587E, как и на ZRQ.
Действительно мульт не стирался, я выпустил одновление.
Версия 4.93 их точно умеет стирать и писать.
Возможно, на вашей платформе мульт после включения всасывает в себя новую прошивку из флешки и поэтому Вы видите разницу. Попробуйте записать мульт и не передергивая питания считать. Потом сравните что писали и считали.
Ну и могу предложить прислать мать мне я разберусь и сделаю видео. Пишите в личку если заинтересует.
PS Рекомендую до прошивки мульта прошить основную флешку, а потом уже с мультом играться. Тут есть пробелы в механизме работы ITE .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 14:09
Lenovo yoga2
MB: VIUU3 NM-A074
KBC: IT8586VG
Чистый мульт прошился сам, при подаче питания на мать. Судя по току потребления, буквально секунды за три.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 12:45
Пока не учитываются более одной раздельной перемычки, но таких клавиатур я еще не видел. После сброса, горящий зеленый светодиод и будет нам говорить о наличии такой “перемычки”.
В этом случае проверка будет проходит по другому? Acer 5950 невключайка, проблема собственно была в другом, пробой по питанию, но клиент попросил проверить клавиатуру, иногда перестают срабатывать некоторые клавиши. Подключил к программатору, после нажатия на сброс, горит зелёный светодиод, и звук не тилим, а как биип. Это нормально? В программе пока проверку не выполнял.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 17:30
ALEXSHAI это не нормально. Запустите оболочку и увидите сколько там "залипух".
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017 19:02
Не успел в оболочке проверить, забрал со скоростью ветра клиент, торопыш, ну я со своей стороны предупредил, ну и когда собрали, клавиатура работала без ошибок. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:16
hello guys tell me that if somebody find a way to use this programmer with mec 5055,5035 or with other latitude models,Now the problem is this that mec 5055 is shorted in (la-7781p),found in another motherboard with same number.Now laptop is not taking flight.Quick response is highly appreciated.
Зарегистрированные пользователи: Бегимай, Google [Bot], Yandex [Bot]
