Текущее время: 09 апр 2026 00:31
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 18:48
Всех с наступившим!
имеем Lenovo G710 c платой Dumbo2 rev 2.1. при работе от БП на кнопку нет реакции, от АКБ работает.
был сломан разъем и гнездо адаптера- заменил.
на чарджере BQ24737
ACDET-2,9v
ACOK-0
acok в данном случае инверсный, поэтому все ОК.
входные ключи в норме, после них 20v имеется
обе флешки прошил, появился автостарт со вставленным АКБ с циклическим рестартом. выключается после щелчка, затем снова включается.
со схемой на него вроде сложно, не разобрался, как транслируется на мульт сигнал acok
может таким образом проявиться неработоспособность мульта?
он там IT8528 вроде, пишу по памяти..
БП естесственно другой пробовал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 19:13
Центральный контакт?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 23:14
...идет на 70 ногу мульта, звонить на землю
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 10:18
КЗ, мульт меняю..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 10:19
э-э.... там еще защитник есть где-то по плате
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 12:18
знать бы еще где и как он выполнен?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 12:22
находил, но честно не помню, где оно... проще ногу мульта поднять - измерить :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 12:29
кз на ноге
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 13:16
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 20:25
Повезло, что "защитник" в виде сдвоенного диода не попался :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 07:56
замена мульта решила проблему, ноут работает! спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 12:12
мульты с пробитой 70 ногой не выкидываем)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitek328, Yandex [Bot]
