Текущее время: 31 мар 2026 02:24
 Заголовок сообщения: моноблок Lenovo B540 нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 21:29
Всем добрый день!
Есть моноблок Lenovo B540, включается, вентиляторы работают, но изображения нет. Видео N13M-GE2-A1 пробовал прогреть, ничего не дало.
Питание на процессор, видео и память есть. Нашел тему про моноблок Lenovo B320, с такой же проблемой, там решилось заменой APL5930, нашел у себя такую же, но у нее на выходе положенные 1,8 вольта есть.
В той же теме меняли видео, результата не дало, поэтому с учетом того, что прогрев ничего не дал, может что то другое виновато, биос например.
Может у кого была такая проблема с данным моноблоком? Есть ли у кого слитый дамп? И может кто скажет, эти видео ведутся на прогрев?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 18:09
Ellin писал(а):
биос например
Например, с этого надо было начать. На сайте производителя обычно лежит биос.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:47
Похожая проблема была на моноблоке Acer. Решилась (диагностировалась) прогревом севера. Ну и его последующей заменой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 07:12
Невнимательно читали тему. Другая АПЛ-ка, другое напряжение. У меня оно просаживалось на старте, потом становилось нормальным, но уже никому не нужным :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 17:07
Всем спасибо за советы. Как давненько уже слышал, что нельзя прогревать интелы. Попробовал здесь, нет результата.
Проблема в том, как узнать что сдохло? Обидно будет, поменять видео и без результатно. Как вы мастера в таких ситуациях поступаете, когда неизвестно что из двух менять? Может какая то диагностика есть мне неизвестная. Или только методом замены?
Биоса на сайте нет, поэтому и спрашивал.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 20:08
Не на тех сайтах смотрите :)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34948
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 03:41
Спасибо, но там с буквой p . Если не ошибаюсь это плата с процессором видео. Не подойдёт я так понимаю, у меня без буквы p. Видео Nvidia стоит.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 11:05
Нужная АПЛ-ка ,вроде, с обратной стороны платы - просто заменить! Ну и свой биос выложите?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:07
Спасибо, заменить пока нечем, закажу но долго идти будет. Потом тогда заодно и биос выложу.
