Текущее время: 25 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Как определить маркировку mosfet'a
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 20:33
Стоит на цепи питания. Оба КЗ.
Asus x55vd rev 2.1
Чем можно заменить?
Надпись на них A5GND 700A03
И как вообще определять маркеровки их? я новичек если честно. Опыта мало.
На форуме находил только A5GNC и даташиты только на него
IMG_9215.JPG [ 152.48 КБ | Просмотров: 26710 ]
IMG_9216.JPG [ 361.28 КБ | Просмотров: 26710 ]
IMG_9217.JPG [ 324.3 КБ | Просмотров: 26710 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как определить маркеровку mosfet'a
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 21:40
вообще должны быть n-канальные мосфеты. Ишите даташит чаржера, там должны быть указаны
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 23:07
значимая маркировка "A5" P0903BEA. Всё остальное - дата , лот и т.п.
Производитель http://www.unikc.com.cn/
Даташит http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... REV1.0.pdf
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 00:50
и вдогонку аналоги AON7408 или FDMC8884
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 01:12
Спасибо ребята огромное! Не ожидал такого быстрого ответа. Когда найду их отпишусь обязательно.
А подскажите пожалуйста, как вы определили что это за деталь? опыт или же есть наверняка какая то логка в этих цыфрах. Я еще мало сайтов знаю где искать даташиды и аналоги деталей.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:00
гуголь за Вас найдет :)
набирайте FDMC8884 pdf или FDMC8884 datasheet в строке поиска и вуаля
 Заголовок сообщения: Re: Как определить маркировку mosfet'a
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 18:48
Роднит их только то, что они N-канальные... по току в 1,5 раза слабее и по RDS(on) в 2 раза...
AON7200, FDMC8296 можно назвать аналогами...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:46
Спасибо всем. Заработало. Поставил FDMC8884 полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:49
http://documentation.renesas.com/doc/pr ... screte.pdf
Может, пригодится кому
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:03
Уважаемые спецы! Можете подсказать! Аналоги в данной теме подойдут взамен моей детали с маркировкой A5GND 700F04 ??
Если не сложно, конечно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 23:53
Зачем спрашиваете? выше все сказано
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 08:55
Подскажите пожалуйста, что за транзистор A1 GNO 3M1701 и A1 GNC 6M4K05? Материнка Asus K53 SD 2.0 Rev не могу подобрать аналог !!!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 09:20
ровно 5секунд занял поиск!!!
оно и понятно... у людей, которые понимают функциональное назначение конкретного ключа на плате, таких вопросов просто не возникает
Снимок.JPG [ 67.3 КБ | Просмотров: 22350 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:15
А1 GN * P2003BEA - ОН? :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:44
если корпус похож - значит ОН
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 16:13
Люди добрый, подскажите аналог a5 kne 400603
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 18:02
вы тему то с самого начала почитайте - вдруг до вас дойдёт, что ответ на ваш вопрос уже есть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 18:48
Если вы о FDMC8884 то не очень аналог, в другой теме чел писал, что напряжение прыгает если этот аналог поставить
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 20:29
кто прыгает , зачем прыгает , куда прыгает ?
куда вы ставить пытаетесь аналог ? это мы тут должны вам подбирать аналоги ?
откуда мне знать в какой цепи вы пытаетесь поставить аналог и какие параметры у ключа должны быть ?
вам озвучили в самом начале темы название мосфета согласно его маркировке - вы сами должны подбирать аналог в зависимости от его характеристик и включения.
а если уж у вас что то прыгает - берите сачок и немедля ловите, пока эта лягушка беды не наделала.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 23:24
Заменил на b20n03 пока час в полете нормально, буде тестить дальше.
менял один из двух мосфетов на входе на asus x201e, мать x202e rev.2.0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:29
Имхо, лучше ставить оба одинаковых, на донорах найти два рабочих думаю несложно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 12:57
Здравствуйте! помогите определить что за mosfet-ы стоят в питании видеоядра процессора под управлением шим isl95870b маркировка a2746 u 135 и a2749 u 137?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020 13:26
фото мосфетов в студию
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 11:20
UPA2746
UPA2749
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020 11:54
На "казусе" более менее поиск по смд работает. Однако надо знать, что ищешь, потому как в результатах поиска показываются все элементы в которых встречаются сходные обозначения.
Безымянный.JPG [ 138.66 КБ | Просмотров: 13489 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020 16:55
здравствуйте уважаемые,подскажите пожалуйста чем заменить мосфеты на материнской плате китайского по ходу секретного производства
МАРКИРОВКА НА ЭЛЕМЕНТАХ A3006
K28016
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020 19:02
вы бы хотя бы фото приложили что ли
по звёздам гадальцы все в отпусках
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 00:05
ну да, для приличия корпус хоть указать...
поработаю экстрасенсом, FKBA3006 :men:
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
