Текущее время: 05 мар 2026 09:21
СообщениеДобавлено: 05 сен 2006 11:41
M.B сгоревшую деталь отходит от инфармационного вывода конектора блока питания в материнку.Может сопротивление или диод или еще чего сгорел в уголь.ПОМОГИТЕ определить что это? И естесственно не показывает зарядки т.е лампочка зарядки тоже не горит .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2006 13:09
ДА Я ОПРЕДЕЛИЛ ЧТО ЭТО ДРОСЕЛЕК.ИДЕТ он на диод двойной который тоже был сгоревшим(A7s)юБольше ничего не нашел сгоревшего .Составил диод из двух 1n4148 сейчас собираю буду включать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2006 13:52
перевернул плату поднял изоляцию и увидел большое темное пятно в середине LPC47N254-AAQ.Думаю что она тоже кирдык.Но клиент это уже не оплатит.Можно как то ее обойти или только замена?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2006 16:14
понял.кого еще проверить ?Потому как даже намека на зарядку нету.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 11:20
Павел Сумин что с ним было -думаю попала жидкость так как видел под прогоревшими деталями характерные разводы.Естественно клиент в этом не признался.Блок питания поставил новый Р-12..Когда подсоединяю батарею и замеряю на ее контактах напруги то получаю следуеще:
0v
0v
4.5v
9.4v
9.4v
0v
Думал что может батарейка дубовая но тогда должна была все равно загораться лед показывающий зарядку..Или если она долбанулась по электронике то и лед не будет загораться?Допустим Б.П не родной но если комп с ним грузится то он также жолжен заряжать есле конечно все остальное в порядке.На центральном(опознающем) выводе есть 3.2v при подключении к компу
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 09:49
батарея скорее всего полностью разряжена
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 13:31
да и за то что объяснил спасибо :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], malex02, Yandex [Bot]
