Текущее время: 02 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: dns w170er Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:51
Добрый день коллеги . С наступающим всех новым годом.
Буду краток , имеется бук DNS W170er , плата 6-71-W15E0-D04 (150ERQ) , надписи на наклейке под оперативкой -
P/N 6-77-W17E0-D04-1#10
1TW170ER3270236
NKW170ER0003G00417
Принес знакомый данный бук с проблеммой перестала определяться в диспечере дискретное видео , потом через время начал отрубаться , теперь отрубается при загрузке системы.
Было выяснено что кирдык видеочипу n13p-gt-a2 , который оказался не совсем дешевым.
Вопрос к спецам или может кто то уже пробовал туда ставить что то другое , пойдет ли что то из данной линейки чипов на эту плату -
N13P-GL2-A1
N13P-GLR-A1
N13P-GL-A1
N13P-GT-A1
N13P-GV2-S-A2
или может еще что то?
 Заголовок сообщения: Re: dns w170er Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 23:56
N13P-GT-A1
A1 в данном случае ревизия, разницы нет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:50
siempre писал(а):
N13P-GT-A1
Спасибо за ответ ! Это проверенная - точная информация?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:53
siempre писал(а):
A1 в данном случае ревизия.
а там как сами решите, да и какой чипак попадёт по качеству.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 09:15
Ну сколько чипов брал в парт директе , притэнзий по качеству к ним не было , все работало.
Значит буду заказывать .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 07:17
Дай чуток сомнений внесу.. На этой плате стоит видеопамять GDDR5 не все N13P её понимают. Мучался с перемаркированными GT-A2, при посадке на эту плату давал код 43. При чем ставил с донора с quanta twc n13p-gt и все работало и перемаркированный GT-A2 на quante тоже работал нормально но с DDR3 видеопамятью.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 07:23
Устанавливал на них N13E-GE, ядро тоже и с GDDR5 работает, если страпы не переставлять, то определяется как GT650M. Но на нём экономии в деньгах не получишь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 21:43
Так проблема была в перемарке или n13p-gt- a1 гарантированно не будет работать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 04:15
именно в перемарке из десктопного GK107-200. с GDDR5 не работал, а c DDR3 все было нормально.
n13p-gt- a1 как поставишь отпишись о успешности, тк разница по в цене в 3 раза немного смущает..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 12:10
поставил сегодня такой чип , перестала стартовать (
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 12:18
и как здесь вы связываете установку видеочипа и старт ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 12:23
да в общем то ни как , просто горем поделился .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 06:09
привет , установил такой чип , память DDR3 на плате , но код ошибки остался . есть ли шанс что битая память ?!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 11:00
какой код ошибки ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 11:14
siempre писал(а):
какой код ошибки ?
43
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 03:25
Ты для начала создай свой топик, где опишишь платформу, первоначальный деффект, что делал и что получилось в итоге. А то получается гадание, код 43 может быть по разным причинам - ГПУ, его память, напряжения не все, биос, драйвера и тд... Но лучше обсуждать отдельно, от чужой темы, в которой общего только "такой чип".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 11:49
хорошо . уже подсказали в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 23:32
Всем большое спасибо за такую расшириную дискусию по моему вопросу , прихожу к выводу что N13p-gt-a1 должна пойти , прийдет микросхема и посмотрим на результаты.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 15:28
Добрый день всем. И так отписываюсь о результате. Ноут бук который пришел с проблемой отключения в момент загрузки системы , как буд-то отрубается из за перегрева .
В итоге дохлый видеочип n13p-gt-a2 который стоит совсем не дешево!
Был установлен другой ревизии - N13P-GT-A1 видеочип nVidia GeForce GT650M, новый (SAMPLE) , который стоит порядком дешевле , аппарат завелся без проблемм и каких то дополнительных доработок , память видео стоит Samsung K4G10325FG - HC04 GDDR5 .
Единственный момент который беспокоит - при включении кулер даже не шевелится и температура постепенно растет до 60 градусов и торчит на этом уровне в колебаниями +- 3-4 градуса , при этом кулер не стартует , темперетуру смотрел Эверестом.
Эверест отоброжает температуру процессора и жесткого диска а видео почему то нет , если запустить тест стабильности системы , то температура сразу скачет до 92 градуса и врубается кулер ( с другим кулером тоже самое ) понижает до 50 градусов и отрубается через пару минут.
Какая то хрень с контролем температуры , мне кажется!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 01:20
причины этого к сожалению не ясны, попробуйте с контроллером FAN CONTROL манипулировать, в частности посмотреть что на 1 выводе FON.
Desktop_49.jpg [ 65.26 КБ | Просмотров: 2072 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 11:01
Да, и уточните какой биос стоит от dns или или чистый от clevo
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 00:31
с биосами от dns и чистым от клево ведет себя одинаково , на ноге 1 u4 3в , когда щупом от тестера дотрагиваюсь до ноги , сразу заводится кулер на 1/3 мощности.
