Текущее время: 17 май 2026 23:44
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 17:38
При этом он греется сильно ну и виснет либо совсем не стартует, пока на проц нормальная напруга не пойдет,
ноут FUJITSU-SIEMENS LIFEBOOK C1020
напруга плавает, каждый раз при включении разное напряжение.
где посмотреть, и нет ли кусочка схемы питания проца.
заранее благодарен за ответы
и дымилась плата, пока жуч:)к не сгорел
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 11:10
на микрухи полевеки 7811а на управление подается тоже разное управление при включении
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 11:25
Ну а ШИМ питания процессора пропаивали хоть? Уж больно похоже на отслоение покрытия ШИМа.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 12:15
микруха max 1718 подходит под шим
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 12:31
Да, подходит. Это и есть питание процессора. Пропаяй его и всю обвязку. ПДФ смотри на alldatasheet.com
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 12:47
спасибо, вроде пропаял загрузился без ошибок, теперь осталось в корпус запихать. там уже буде окончательный диагноз
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:33
в корпус ставишь, запускается, но проц все перегревается, ну при этом ошибки, почти уже весь ноут пропаял
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:37
Что значит "проц перегревается" ? Какая температура? При перегреве проц либо выйдет из строя, либо отключится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:43
напрежение на проц все время бегает , от 1.3 до 1.7, это нормальное явление, или оно должно быть постоянное
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:49
температура разная, по отношению когда у него все нормуль она теплая, и когда плохо идет перегрев
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 14:50
если холодный может не сразу стартануть, прогреется запустится
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 15:04
"Бегать" не должно. Смотри делитель между ногами 5, 13 и землёй. Может обрывается роезистор и напруга до максимума подпрыгивает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 15:43
вроде целы, у меня 2 платы, я сравнил со 2 платой вроде номиналы сходятся.
еще бы определить где из них какие плата много слойная
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 16:00
Скачай даташит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X1718.html.
Будет легче искать и понять, что происходит.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 16:02
давно скачал, уже распечатал, но немного не сходится, с массой, нет прямого контакта с землей
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 16:05
и 4 и 5 нога у меня не соеденены в месте
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 16:06
возможно ли проверять как то без проца, а то без радиатора ему конец настанет
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 16:24
А почему нет связи с землёй напрямую? Может в этом проблема? Если будет обрываться резистор, или дроссель слегка замыкать, то МАХ будет отрабатывать эту ошибку и поднимать напряжение.
Раньше, когда не было схем, приходилось разрисовывать включение микросхем с платы и сравнивать с типовым включением. Также один из способов решения, это проверка на идентичность сопротивлений по ножкам микросхем, ведь у тебя две платы. Анализируй схему включения, ведь только ТЫ сможешь отремонтировать ноут. Готового решения в данном случае нет.
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 16:34
возможно ли эмитацию проца сделать, или можно без него
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 17:01
на целой машине напряжение тоже скачкт но в пределе 1.4 до 1.6
это нормальное явление, когда идет чтение с приводов, а так стабильно держит 1.47 когда нет ни каких обращений
СообщениеДобавлено: 27 май 2009 17:46
примерно я понял принцип работы этой микрухи, и у меня появились вопросы.
1 у меня мало стартовое напряжение 1.3, какая цепь отвечает за это.может в ней и кроится причина
2. про цепь 5,13 я сравнил с рабочим если он стартует то напряжение что на 1 что на 2 ноуте одинаковое 1,29 в, если же нет то напряжение 1,19 и оно стабильно до конца загрузки.
возможно процу не хватает напруги и по этому ошибки при загрузке.
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:11
а MAX-ы местами махнуть - платы говорите две...
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 15:24
жаль бамбить рабочий, это уже крайняя мера
