Текущее время: 29 июн 2025 08:55
 Заголовок сообщения: Quanta R23 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 14:20
Pavilion G6 Quanta R23
В уголь сгорел нижний ключ зарядки(PQ30), верхний (PQ31) пробит, в шиме OZ8681(PU9) дыра.
Всё это снято, плата защищена от прогара (насколько это возможно), и заменено на новое. Ключи правда в навесном состоянии, паяться не к чему, но думаю это не страшно.
Сейчас ноут включается от зарядки, от АКБ и если всё вместе, переключаетя БП-АКБ-БП, но:
Если только БП, напряжение 19.5в, чуть проседает (до19.2в) при включении, норм. От АКБ также норм, сравнивал всё с рабочей платой.
А вот если всё вместе, напряжение проседает до 18.5в, а после включения до 18в и на плате начинают греться все ключи в цепях 19в.
В прогоревшем месте "пистоны" были убраны и отдельно продублированы проводками дабы исключить просадки в недочищеных слоях, обрывов нету.
Что может ещё давать такую просадку, а то боюсь долго он так не проработает, сгорит ещё что-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R23 проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 16:31
В таком случае лучше заменить плату.
Можно найти по адекватной цене, с мертвым видео, и перекинуть видеочип.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 14:27
Можно, но есть лимит денег, да и думается всё тут не так страшно и победить возможно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 14:43
А в какой точке конкретно меряете B+? Осциллографом его смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 15:21
Нет разницы где смотреть, В+ общий по всей плате, на любом верхнем ключе. Осцила увы нету, дороговато пока, но и покажет он мне скачки, не знаю чем это поможет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:07
Когда на B+ 18 вольт, на входном разъеме сколько?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:35
Остаётся больше 19в
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:50
По цепочке и иди от входного к B+ (где то же падают 1,5 вольта). На обоих концах резика PR231 в том числе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:53
PQ24, PQ48 и PQ49 проверяли? Т.к. осцилика у Вас нет, то я бы попробовал их заменить для начала. Особенно PQ49.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:35
замена не помогла
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:54
Тогда, как и советовал San359 идите по цепи от разъёма - ищите где падает напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:33
Напряжение падает только в момент зарядки АКБ, сразу после PQ48, до него в норм.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:28
Норма - не количественное понятие. Можете написать в цифрах конкретно в точках +VA; +VAD; +PRWSRC; +VIN ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 21:10
Согласен.
+VA - 19.3в
+VAD - 19.3в
+PRWSRC - 18.6в
+VIN - 18.6в
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 12:17
В такой ситуации я для начала проверил бы как ведёт себя плата с другим АКБ (чтобы на 100% убедиться, что дело не в нём). А дальше - проверять элементы в цепи после ключей PQ30 и PQ31. Как вариант можно выпаять PL17 и PQ49, подкинуть ЛБП и проверить элементы на нагрев.
Зарегистрированные пользователи: АнннаTоли, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
