Текущее время: 29 июн 2025 09:09
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 14:26
Добрый день!
Питание 1,05в, 1,5в, 3,3в, 5в присутствуют
На дросселе GPU - 1В, на CPU - 1.1В
Ничего сильно не греется
Мост прогревал без изменений
Отключал питание дискретного видео без изменений
Память впаянная в мв
Пост Phoenix C0
При включении загорается индикатор питания, Led hdd индикатор не моргает, вентиляторы крутятся как обычно (не на полных оборотах)
выключается от кнопки.
Подскажите где искать причину?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:39
шить bios
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:49
Забыл написать Bios тоже но только один на Micom, второй еще не шил
Во время загрузки винды выключился и больше не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:51
в смысле включается но нет инициализации
Пост Phoenix C0
Первый или бегут много и останавливается на этом? Вроде изо уже должно быть.
В одно касание или надо удерживать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:52
выключается в одно касание
Пост коды не бегут сразу становится с0
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:59
Че-то эти два действия противоречат друг другу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:11
Хаб менял две недели назад на новый bd82hm65 SLJ4P, в нагрузках грелся до 68 градусов
в последние 2-3 дня температура достигала 62-63 градуса (диод PCH, AIDA)
Температура процессора до 86 градусов не больше в нагрузке, в простое 49-51 градусов (AIDA)
Данные по ГПУ не было
Думаю может был хаб бракованный
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:16
не. нормально это, самсунг же
а вот все остальное противоречит любой логике :)
дул на мост - зачем?
менял мост - зачем?
не пофиг какая температура хаба, 62 или 68?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:19
менял изначально мост, т.к. не было питания CPU_CORE, феном дунул появилось ноут завелся и работает. ВОТ И МЕНЯЛ хаб
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:21
kali2005 писал(а):
ВОТ И МЕНЯЛ
ВОТ и ПОЛУЧАЙТЕ :)
не в нем скорее всего дело было
теперь сложнее стало
поставить еще один новый, и смотреть
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:26
А по сути, куда копать подскажите?
