Текущее время: 25 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: как разобрать lenovo b71-80
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:06
чё то не врубаюсь как вытащить батарею,не застёжек нехрена нету. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: как разобрать lenovo b71-80
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:10
правда нету?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:15
ты думамаешь я идиот? :du_ma_et: нету там нехрена ровный корпус,думал под клавой чё то есть снял клаву и тоже хрен там.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:17
тем более на картинки не тот зад. :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:25
вот правильный зад http://www.ebay.com/itm/1a-8G-Turbo-IBM ... SwBahU0fWo
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:51
Этот не лучше?
http://savepic.net/8820998.htm
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 19:57
По ходу он (условно) не съемный как в АСУСах, ну то есть снять можно, но только предварительно разобрав ноутбук. Хотя судя по мануалу он не входит в список узлов CRU. Его можно отключить комбинацией клавиш Fn + S + V. Один вопрос, для чего понадобился демонтаж, если питание с него можно отключить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 21:45
Insideзашибись,сам то хоть понял,что написал,ну наверно нужен демонтаж,что бы ноутбук разобрать для ремонта и как то не хочется дёргать разьёмы с подключённым аккумулятором тем более разьём матрицы.
Алексей. писал(а):
Этот не лучше?
это самый правильный зад из всех задов. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 21:48
Да, я понял что написал, если ты не понял, то перечитай мой пост еще раз. Питание с аккума снимается комбинацией клавиш, после проверяешь его на включение, а затем хоть обдергайся. :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 21:55
Петрович.. разбирай... там, возможно, под верхней крышкой кнопарик стоит, который отключает акб при снятии крышки. не помню модель, но где то такое было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 22:12
я не могу проверить его подаёт он питание или нет,т.к ноут не включается по причине залития,но всеравно спасибо за направление насчёт кнопок. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 22:13
придётся завтра разобрать всеравно а там будь,что будет. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 22:15
самое прикольное если под аккумулятором окажется болты,а он снимается каким нибудь хитрым нажатием.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 22:16
ага... тогда согласно правила: тяни до легкого хруста...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 22:43
сначала я его потяну до легкого хруста,а потом хозяин ноутбука потянет меня до легкого хруста. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 23:19
Причем за конкретное место :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 00:25
я так понимаю,что на форуме никто такой ноутбук ещё и в руках не держал,значит я буду первый,надо биос слить с него.если не влом будет. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 07:50
аккум там снимается только после разборки, просто вид у него как у "съемного", там даже кабель выходит из батареи и тянется до платы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 12:28
да я уже это видел и когда клаву снял как раз разьём под ней был,пойду разбирать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 13:26
всё разобрал.ничего сложного,действительно болты оказались под крышкой,просто смутило,что выглядит акум как съёмный,а не в нутри стоит.тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:01
А можете кратенько описать, как разбирается сей аппарат. Есть ли нюансы какие то?
Интересует в частности: как снять DVD-привод, как снять питание - клавишами (а тогда как его вернуть обратно) или разъем отключать
Или может у Вас мануал сервисный есть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 23:24
выше была написанна комбинация цифр,я не проверил,так как у меня он всеравно не включался.разбирается просто сначала снизу все болты,потом клаву,под клавой разьёмы отключить которые без плёнки сверху и снимать верхнию крышку и дальше уже всё видно будет.двд привод прикручен винтом под верхней крышкой.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 00:06
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 03:46
Если кому интересно: питание батареи на lenovo B71-80 действительно отключается комбинацией fn+s+v и включается обратно при подсоединении зарядки.
Для снятия dvd достаточно снять клавиатуру -3 винта на задней крышке. Винт крепления dvd под клавой.
Саму батарею не снять без снятия верхней крышки.
Ссылка на мануал: https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/p ... hmm_en.pdf
Там полная инструкция по разборке B71-80
