Текущее время: 05 апр 2026 15:54
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 12:23
Добрый день, уважаемые форумчане! Всех с прошедшими праздниками!
Имеется ноутбук HP dv6-6179er(i7 2630QM проц, HD6770 карта). По словам клиента, через некоторое время после включения (время меняется пропорционально нагрузке) начинает с частотой раз в секунду пропадать(матрица черная, потом появляется изо) изображение на мониторе. Тактильно обнаружен нагрев (насколько помню, проблема всей серии из-за одинаковой системы охлаждения что на Pentium B, что на i7). Пасту поменял, кулер и радиатор прочистил. Стресс тест Аиды - проблема осталась. Отключил в винде дискретную карту. Стресс тест Аиды - проблема осталась.
Делаю вывод, что проблема не в видеокарте. "Может LVDS?" - подумал я. Подключил через HDMI к внешнему монитору. Тут проявила себя странная штука - при стресс тесте моргает телевизор, на матрице ноутбука всё путём. Причём как при температуре "покоя" около 50 градусов, так и при максимальной нагрузке (80 гр при стресс тесте без галки на GPU, 87 гр - с галкой на GPU) изображение есть и там, и тут. Мерцания начинаются и прекращаются в средней температурной фазе.
Собственно 2 вопроса:
1) Куда смотреть, кого винить? Может кто либо сталкивался с подобной проблемой?
2) Есть ли возможность сделать железяку похолоднее?
Заранее спасибо за ответы! Всем хороших трудовых будней и побольше адекватных клиентов!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 13:40
сильно сомневаюсь, что разработчик вообще предполагал на этих платах пеньки)))
берем другой i7, меняем и проверяем
лвдс, как и все остальное "кино", на этой плате(!!!которая не указана!!!) растет из HM65
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:02
Прошу прощения, видимо отвлёкся, т.к. до этой минуты думал, что указал и модель платы, которая, собственно, hpmh-41-ab6200-e00g.
Юрий, если смотреть в сторону проца/севера, то почему при подключённом HDMI на экране ноутбука нет ни одного моргания, в то время как внешний монитор превращается в своеобразный стробоскоп? В то время как при выводе изображения только на матрицу, моргание есть. Просто я нуб зелёный и хочется узнать последовательность ваших суждений (хочется получить не "рыбу", а "удочку").
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:01
С похожей проблемой сталкивался (правда на абсолютно другой платформе). В моём случае был виноват LVDS-транслятор. После его замены всё стало норм.
