Текущее время: 19 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Asus N56V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:37
Всем доброго дня.
Принесли знакомые ноутбук Asus N56VZ с неисправностью - нет подсветки.
Плата Asus N56VM rev. 2.3
Раскрутил шлейф дисплея, обнаружился обрыв в месте перегиба и обгоревшая изоляция нескольких проводков. Обрыв устранил, за изолировал проводки. Прозвонил шлейф, коротышей нет. Подсветка так и не появилась, изображение есть.
На матрице сигнал BL_En-2.9 вольт, BL_pwm - 0.
Мультик IT8517E. Схемки не нашел. Подскажите, откуда сигнал bl_pwm идёт.
Обнаружился обрыв металлизации между межслойными пятаками именно этого сигнала возле разъема матрицы на материнке. Восстановление ничего не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:42
Проверь датчик Холла. И на матрице предохранители.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:06
Матрицу новую такую же подкидывал. Датчик проверю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:11
Судя по борду он идет из hm76 пятак P45 через дроссель L4501 на 6й пин разъема .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:12
Старую то не судьба проверить ? Дай туда 3 вольта и посмотри на реакцию . Лучше вызвонить полностью цепь и подкинуть новый шлейф .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:25
В том-то и дело, 3 вольта с ЛБП подаю, подсветка на матрице появляется. Между пятаками возле разъема был обрыв металлизации. Видимо жахнуло хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:27
У меня мануала по MB нет, где этот дроссель находится L4501? Прошелся щупом по обвязке около чипа, результат 0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:29
Там стоит C4529 от него дроссель и на разъем . Вызвонили ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:35
С обратной стороны разъема
N56Board.jpg [ 107.93 КБ | Просмотров: 1251 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:51
Дядя Юра еще выкладывал от другой версии, хз, большая ли в них разница viewtopic.php?f=31&t=118006
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 12:52
У bl_pwm явный обрыв дорожки где-то. Дотрагиваюсь до пятака, который восстанавливал, или до SL4501 - подсветка сразу включается. Узнать бы откуда "ноги растут". Нашел схему на ноутбук N61, у него с мульта управляется, но там другой установлен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 13:32
Разве так сложно обрыв найти ? Зная что и куда идет . Или бордом пользоваться не умеем ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 14:17
Если честно, то только вчера с бордом столкнулся. Сигналы и пины в нём нахожу, борд выделяет элементы, которые к нему относятся....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 14:31
Ладно, буду разбираться с бордом. Спасибо всем, кто помог. Найду причину, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:12
С программой разобрался более менее, контакт восстановил. Всё заработало. Ребята, спасибо за советы и помощь.
Уважаемый админ, тему можно закрывать.
