Текущее время: 05 апр 2026 15:35
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:01
Материнка: PEGATRON PT10F UMA MB REV 2.1
Схемы нет, только бордвью
Комментарий к файлу: Бродвью
format.zip [362 байт]
, без схемы мне сложновато понимать, что и куда.
Ноутбук после попытки владельцем поменять провод на зарядном, перепутал полярность.
Чарджер Bq25a
на 20 ногу приходит 19 вольт
16 нога 6 вольт
6 Нога ACDET 2.6 вольта
5 нога ACOK 1.43 вольта
4 нога ACDRV 0.9 вольта
Комментарий к файлу: Bq25a
2.PNG [ 73.59 КБ | Просмотров: 1282 ]
И вот тут немного странно на 5 ноге, 1.43, но там логические уровни формируются подтяжкой к + 3.3 через резистор, то есть если внутри чарджера, транзистор открыт, то 5 нога замкнута на землю, если закрыт, то подтянута к + 3.3 и ACOK = true.
1.43 по сути там быть не может, если только не просела линия 3.3 вольта. На всякий случай перекинул чарджер, осталось то же самое.
Подскажите, где берутся 3.3 вольта, насколько мне кажется, там даже и не 3.3, а больше и они через резистивный делитель попадают на ACOK, в общем подзапутался немого, буду премного благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:22
А что на мосфетах по входу? На тех платах, с которыми я сталкивался с этим чарджером по входу стояли n-канальники. Если это так, и исходя из того, что ACDRV у вас всего 0,9V, то у Вас скорее всего не открываюся мосфеты. Как вариант, могут быть пробиты мосфеты, тогда срабатывает UVLO и на ACRDV не формируется нужное напряжение. В таком случае просто замените мосфеты на входе.
Такая проблема, лично мне, довольно часто встречалась на материнских платах Asus.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:37
grifon_svcНа затворы приходит 0.9 вольта, дальше естественно ничего не идет, но на прозвон мосфеты целые.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:38
Ан нет, и действительно у одного кз на 16 ом сток - исток. Вроде мерял, вот блин попадалово ) Сейчас поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 17:57
Прозвонкой Вы можете ничего не увидеть. Может быть мизерная утечка через затвор и это приведёт в срабатыванию защиты UVLO.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 18:22
grifon_svc, в данном случае все запустилось после замены транзистора. В первый раз, когда мерил не увидел, потому что видимо сильно окислены ноги были, и я слабо придавил щупом. Спасибо за помощь
