Текущее время: 14 май 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: MCP67M-A2,MCP67MV-A2,MCP67MD-A2
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 13:34
Kedr847 писал(а):
с датакодом 1321 реальны?
Ну раз уже есть такой дата-код значит реальны :) только внутри кто?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 13:44
Возможно ли посмотреть после установки полную информацию о чипе с помощью какой либо программы?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 12:42
MCP67MV-A2
UA12B618 1052A2
N3P951.S2R
попадались проблемные у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 19:18
deemon84 писал(а):
MCP67MV-A2
UA12B618 1052A2
N3P951.S2R
Поставил сегодня такой чип на ASUS X80N (A8N)
в итоге некорректная работа ноутбука:
инициализация происходит, только на холодном ноутбуке. :(
хотя температура mcp под нагрузкой не превышает 53С , температура проца не превышает 68С
при перезагрузке соответственно так же нет инита
В остальном всё вроде как нормально работает...
Вы, как я понял, тоже имели счастье ставить такой чип, хотелось-бы узнать результат, если конечно ещё помните
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:09
Поставил mcp67mv-a2 (российский поставщик, датакод 1421) вместо mcp67m-a2 с модифицированным биос на wistron tibet. В досе полет нормальный, только дрова на видео не ставятся даже в ручном режиме. Интересно, перемарк это и из чего, был ли у кого-то опыт покупки таких?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:05
[quote="Dark Welder"]Поставил mcp67mv-a2 Интересно, перемарк это и из чего/quote] так вариантов то не много 2-3 пробуй ковыряй биос или чип дерьмо
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 22:25
датакод 1421
Показатель наивности просто зашкалил сейчас. Чип пиленый, как пить дать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 23:13
Проблема решилась: viewtopic.php?p=507877#p507877, спасибо автору биоса :co_ol:
Биос обозначен как mcp67m, хотя с родным дампом под m пытался грузить винду без изображения.
В итоге графика определилась как 7000m, аэро работает.
Фото фрукта прилагаю, есть и более подробные. На 100% оригинал и не надеялся, в курсе, что их нет абсолютно "чистых" и честных
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:13
:) я не выпрашиваю,но мне за наводку спасибо не надо? :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 16:06
И вам так же спасибо за подсказку :a_g_a: :-ok-: тут в теме нет соответствующей кнопки :ny_tik:
P.S. с биосом, вдруг кто-то решит в коде покопаться, чтоб определить, что же за чип под этой маркировкой. На али висят 07-08 годов, ради интереса заказал mcp67m-a2 с хорошими отзывами, на кучке acer'ов 5520g и 7520g попробую
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:09
Вот это было напрасно ,у меня таких ведро лежит любой вынимай и ставь -он заработает вот только на сколько долго неизвестно никому. :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 23:55
Я прошу прощения что подымаю эту тему, но имеется aser 5520g с nvidea 8600m на чипсете mcp76mv-a2, на какой его чип поменять чтобы он не дох от перегрева или от заложенного внутри него брака? "Синдромы ноута циклическая перезагрузка"
Один мастер делал прогрев, после чего пол года проработал, второй мастер посоветовал сделать ребол чипа. Я так понимаю лучше заменить сразу чип, или чип сам жив! и прогревом его можно лечить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 23:58
Точно?
Последний раз редактировалось Gehadiy 10 янв 2017 01:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 00:43
С такими симптомами нормальный мастер и делать не будет. Только в крематорий и забыть.
Как вариант, плату на Интеле всунуть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 01:26
Он не прореагировал даже на мою ошибку,пришлось исправить :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 13:25
Gehadiy писал(а):
Точно?
Да точно, сам вчера лазил и переписал его название. Под чипом видно что плата грелась (прогревалась) так как имеется характерное пожелтение платы при нагреве.
Вопрос остаётся открытым, на что менять? или у меня стоит самый нормальный из всех чипов?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 13:33
azgo писал(а):
Gehadiy писал(а):
Точно?
Сделай фото
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:16
Фото как и просили.
Сегодня вспомнил одно видео, где рассказывалось о диагностике отвала моста. Решил дай попробую, а то лежит уже 5 лет ноут без дела. Взял домашний фен погрел окало минуты и ноут завёлся!!!
Теперь вот сижу и думаю что делать? менять чип или чип у меня норм, но хреново пропаян внутри, типа заводской брак!?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:27
конечно заводской брак... сам кристал вполне работоспособный.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:29
azgo писал(а):
mcp76mv-a2
если у тебя такой чип - это брак 100%
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:33
gs84 писал(а):
azgo писал(а):
mcp76mv-a2
Так чё делать то? менять на какой и не окажется новый чип браком? илипостоянно лечить прогревом? хотя может лучше усовершенствовать систему охлаждения, за счёт дополнительных кулеров и радиаторов?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:36
azgo писал(а):
Фото как и просили.
Ну и что написано на чипе?
Благадаря этим умникам родился еще один прогреваст
Температура плавления припоя который использован при сборке этого ноубтука 220-230гр,поэтому фена мало.Лучше для этих целей использовать паяльную лампу,можно небольшую или автоген.Если автогеном то не более 25-30 секунд.
Конечно заводской брак ,это же буржуазия! У них все против людей делается вот тут
Watch on youtube.com
об этом все рассказано подробно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:49
Gehadiy писал(а):
azgo писал(а):
Фото как и просили.
По поводу чипа прошу прощения перепутал цифры местами (MCP67MV-A2), ссылку на фото прилагаю. http://s019.radikal.ru/i636/1701/8a/b945ddf33167t.jpg
Про автоген шутку я не понял, если вы греете автогеном или паяльной лампой, то кто из нас ещё больший прогреваст. Но не суть давайте не будем ссориться.
Может кто то посоветует на что этот чип можно сменить? или мамку менять? тогда на какую?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 22:56
azgo писал(а):
тогда на какую?
ICL50 LA-3551P
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 23:22
Gehadiy писал(а):
azgo писал(а):
тогда на какую?
ICL50 LA-3551P
Спасибо, я так понимаю эта плата с интегрированым видео?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 23:29
https://www.google.com.ua/search?q=ICL5 ... 80&bih=866
