Текущее время: 18 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H162 W670SB
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 14:15
Здравствуйте. Принесли ноут. При загрузке пишет "The CMOS battery is bad or was recently replaced..."(фото прикрепил). Нашёл только одну прошивку биоса, с ней он вообще не стартонул. Может кто сталкивался с такой проблеммой, или может есть у кого дамп на него.
LQ83svL2xaU.jpg [ 130.49 КБ | Просмотров: 2816 ]
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H162
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 14:30
Если каждый раз при включении так пишет, то проверяйте батарейку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 14:42
Забыл написать. Батарейку менял, брал с рабочего ноута, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 15:48
Проверьте сборку D24 и далее по цепочке в сторону хаба . Я так понимаю у вас SR17E стоит ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:43
На D24 ничего нет. Верно, SR17E.
Попробовал залить прошивку с другой модельки. До биоса прогружается но дальше не хочет.
Скорее всего дело в прошивке.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 18:04
На D24 ничего нет.
Вообще нет, ни до, ни после диода?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 18:23
Схемы у меня нет. Вот фото платы:
UyXdFur-jOk.jpg [ 124.72 КБ | Просмотров: 2773 ]
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H162 W670SB
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 18:32
Дак скачайте . Нам по фото нужно починить ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 18:33
А на U44 на 14 ноге есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 18:41
[/quote]Схемы у меня нет.[/quote]
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-34254
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 02:41
и биосы и схема
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 11:55
Всем спасибо за помощь. Проблема была в биосе. Брал прошивку отсюда: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ . Только ставил не от W670SB(с которой не запустился), а для W670SС.
