Текущее время: 17 июн 2026 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 22:25
Ищу схему toshiba l850 e8s мать plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1 Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:43
зачем, например?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 22:41
Ищу схему Toshiba Satellite M100 179 ( PSMA1E 02P00WRU). Система зарядки батарей
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 00:42
вероятно, первая ссылка в гугле - Ваша схема
внимательно исследуйте надписи на материнке
не нарушаем правил форума !
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 16:04
всем привет. у меня вот такой вопрос может у кого нибудь есть схема dell inspiron 1521 мать DAOFX5MB8DO rev:D . выгорели 2 транзистора маркировки не видно порядковые номера PQ1 и Pq2 заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 16:09
PQ1 - MMST3904-7-F
PQ2 - FDV301N
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 16:44
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 11:20
Marcustom писал(а):
Kols Nicklson писал(а):
Marcustom писал(а):
DB10F-6050A2566201-ma-A02
Есть только такая песня
DB10FG-6050A2557401-MB-A02
Схема и бордвью
Спасибо, что откликнулись. Я нашел схему, путем перебора большого количества схем от INVENTEC. Полностью совпала схема INVENTEC LUXOR 10FG. Файл прикрепляю, может кому пригодится.
Схема и бордвью
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 23:06
Нужна схема на plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 03:24
Здравствуйте. Помогите найти схему HP 15R257UR AS056 LA-B972P,очень нужно, не могу разобраться с запуском BQ24738, нет напряжения на 4 ножке, остальные почти в норме, если нужно выложу потом замеры, чарджер менял, короткого нигде нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 16:00
Всем спасибо, ноут отремонтирован, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 18:40
Здравствуйте, помогите, пожалуйста со схемой и boardview на материнку Asus 1005P rev. 1.2G. Мне попадались только ссылки битые.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 19:18
Есть Asus EeePC 1005HA - REV 1.1G Они похожи.
Комментарий к файлу: Service manual Asus EeePC 1005HA - REV 1.1G
Asus EeePC 1005HA - REV 1.1G.pdf [673.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 12:46
Спасибо большое, эта у меня есть. У них разные процессоры и клокеры. А я хочу попробовать его разогнать увеличив частоту шины.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 19:09
Здравствуйте у вас нет схем samsung np530u3c
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 19:32
Попробуйте найти по платформе LOTUS13-R
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 20:00
Asus F50Q
Всем привет я новичок на форуме. Сам в пайке разбираюсь плохо, я больше системщик. Ноутбук при старте после козы в кабеле зарядника (наш электронщик перепаял его и вздутый кондер поменял в нем) стал вести себя таким образом. При подключении питания даже без нажатия кнопки ВКЛ моргает светодиодами с дикой частотой и дальше не стартует.
Наш электронщик просит схему от него вот модель Asus F50Q. Весь интернет перерыл не нашел. Заранее спасибо правда думаю что ни у кого нету :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 21:45
Ребята нашел кому надо могу скинуть пишите в личку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 23:52
Terima kasih banyak! Thank you!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 19:28
Здравствуйте! Ищу схему на WISTRON JE71-DN 09945-1 48.4JN01.011 Rev - 1 - Acer Aspire 7552G, для переделки в UMA.
Схема JE70 не подходит, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 07:23
Tearos писал(а):
не подходит
а когда схемы подходили? :)
As 7552G JE71-DN.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020 14:34
Доброе время суток, ищу схему на : casper-uma_cr_hpb mv_mb_v1, P/N 010172N00-600-G, HP ProBook 6570B. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020 15:26
не ищите
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 16:46
Привет мастерам! Помогите boardview на plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 тошиба, схемы нет как я понял на нее. Нет изо на матрице-перетерся шлейф и коротнул, на внешке все ок, пол года так работает. Не известна распиновка разьема подключения матрицы чтобы понять в чем соль.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 22:03
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021 09:59
Спасибо приятель, то что нужно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 09:11
Всем доброго дня, на ноуте выгорела микруха маркировки не видно hp elitebook 820 g4 i7 порядковый номер U2400. нужна помощь, за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 10:01
korobtsov_ww писал(а):
hp elitebook 820 g4.
тут такого не понимают
