Текущее время: 21 апр 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:26
LA-5752P rev 1.0
Напряжения на ногах LCD 38..40: Uпит / 36: 3,3V / 35: 0
Схема прилагается. Распиновка тоже.
На странице 27 (LVDS/CAMERA) ноги 24, 26, на которые приводит 35-ю ногу шлейф LCD, нарисовано GND. И, действительно, там GND.
Тем не менее пока я не подключил б/у матрицу, получив в итоге замену мульта и мелочёвки - всё работало. Прошу подсказки, т.к. не понимаю, как может по схеме оказаться земля на сигнальной ноге.
Комментарий к файлу: Схема платы
Compal_LA-5752P.pdf [1.25 МБ]
Комментарий к файлу: Распиновка LCD
40pin_led_lcd_pinout.jpg [ 176.83 КБ | Просмотров: 1941 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:32
мне немного непонятно - для чего было подключать матрицу , хотя и б/у , если вы были уверены что шлейф не правильный ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:37
и второе - вам не пришло в голову что вы перевернули разъём шлейфа на материнке и тем самым сами поставили себя в тупик ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:39
Как неправильный? Всё же работало... Я может отстал и не умею читать современные схемы, не знаю...
Если неправильный, значит был полумёртвый и скончался у меня на руках.
Он и в самом деле неправильный?
P.S. И перевернуть его нельзя потому что разъём с ключом.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:48
либо вы чего то недоговариваете , либо мы говорим на разных языках....
КАК ?????? может всё работать , ежели по Вашему же утверждению схема подключения НЕсответствует действительности ?
озвучьте парт шлейфа плиз
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:56
Лишенко Александр, в том то и дело что я гляжу в схему и не понимаю, как искать дальше. Ну что я могу не договаривать?
Как мерил? Контрольные точки на матрице, прозванивал куда идёт, вышло на GND. По схеме там и есть GND. Если менять шлейф, заменю конечно. Но хотелось бы убедиться что GND там действительно быть не может (например, не могло быть какой-нибудь матрицы с спецраспиновкой). Что я не ошибся, что сигнал этот не идёт в пробитый мульт (мульт с донора). Т.е. исключить спецматрицу, мульт, шлейф и собственные заблуждения.
Я правильно понял что надо начать с замены шлейфа?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:01
парт шлейфа: DC02000ZI10 rev:1.0 (DC02000ZI101AA5AI00161)
матрица: B156XW02 V.2
старая матрица, ныне стеклобой: CLAA156WB11A
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 21:24
начать я думаю стоит с переосмысливания ...
не исключаю , что вы просто в чём то ошибаетесь , ибо такой глобальной ошибки быть попросту не может.
если есть возможность заменить шлейф - замените , но ппопытку включения делайте только после тщательной вызвонки шлейфа .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 15:52
Значится, так...
Правильный шлейф приходит на 18-ю ногу разъёма. Дальше по схеме следует R17 и 21-я нога мульта.
18-я нога разъёма сидит на земле (измерено при отключенном шлейфе, конечно же). 21-я нога мульта судя по измерениям висит в воздухе.
Не могу найти R17 на плате, чёрт его побери.
Прошу подсказки, где обретается сей элемент.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 16:12
Такой пустяк и как вы ноуты чините?
R17.PNG [ 28.01 КБ | Просмотров: 1848 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 16:15
Vladimir1112, не нашёл я на него boardview, если есть, то может, поделитесь? Да и вообще ноуты я только начинаю всерьёз чинить, работал когда-то в КИПиА, но тогда компьютеры были большими, не то что сейчас...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 16:44
Нашёл это место на плате. Показана точка, куда выходит 21-я нога мульта. Оттуда она никуда не идёт. Т.е. элемента нет. И, судя по всему, и не было (??)
18-я нога идёт на землю.
То ли boardview не совпадает, то ли я что-то недопонимаю.
Комментарий к файлу: Угол платы, что на boardview
IMG_0161_point.jpg [ 578.81 КБ | Просмотров: 1843 ]
Комментарий к файлу: Место, куда выведена 18-я нога разъёма
IMG_0161_point2.jpg [ 578.8 КБ | Просмотров: 1843 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 17:16
alvd писал(а):
Значится, так...
Нельзя так категорично :)
Судя по схеме тут могут быть варианты - R161, например.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 13:47
andrey.br, спасибо! В самом деле, зная, что, как говорил Великий Кормчий Мао - "Наш путь извилист, но перспективы - светлые!" - ожидать линейного прохождения китайского квеста LA-5752P было большой глупостью с моей стороны :)
Действительно, R161 и, далее по схеме, U6 на плате распаян (хотя Q12 отсутствует), и у него звонятся между собой A, Y, GND во всех направлениях. Действительно, 18-я нога разъёма приходит на него.
Буду искать замену.
Я правильно понимаю, что удалив R161, U6 и зацепив INPPWM на мульт, корректного управления сигналом я не получу?
Просто есть опасение что при экспериментах пострадает мульт, а он у меня последний.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:00
Если планируете ремонтировать по Мао - начинайте с мульта, если по Фэн-Шую - меняйте U6 или посмотрите на Q12/R156 ...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 21:51
Заменил U6, правда найти в нужном корпусе не удалось, зацепил SOT23. Появилось белое поле на матрице.
Пока занимался, зацепил шлейфом (тканью!) за элемент у питания памяти, за какой, не понял. Проскочила искра, WTF !!
Стал искать отчего поле белое. Оказалось, отсутствует напряжение LCDVDD. Заменил Q4. Итого уже:
матрица, мульт, U6, Q3, Q4, шлейф.
Кстати, попутно выяснилось, китайцы 100% рисуют что попало, во всяком случае полевики с индуцированным и встроенным каналом точно не различают. См., например, Q3 и Q4.
Появилось изображение. Странное, прямо скажем. Вроде бы такое должно быть при неисправной видеокарте, но видео там в процессоре. Процессор подкидывал. Товарищ Яндекс подсказывать не очень хочет, mr. Google тоже, то ли я не могу сформулировать вопрос.
Прошу извинить за назойливость, но что бы это могло быть? На что обратить внимание в первую очередь?
Комментарий к файлу: Изображение на матрице "расчетверилось".
IMG_0165_prepared.JPG [ 635.51 КБ | Просмотров: 1723 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 21:56
ADD: на внешнем мониторе всё хорошо. Разрешения менять пробовал.
Жаль тут сообщения не редактируются.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 06:38
Вычитывание ЕДИД проверяйте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 16:15
Проверил как могу. Осциллограф у меня не очень, но вижу вот что:
1. LED 6 = CLK_EDID идёт на разъём, нога 28, LVDS_SCL
2. LED 7 = DATA_EDID идёт на разъём, нога 30, LVDS_SCA
Далее по схеме это всё должно через резисторы уйти на чип под именем EDID_CLK и EDID_DATA.
Резисторы на плате между разъёмом и чипом (R393, R394) не нашёл. Нашёл резисторы возле чипа, звонящиеся непосредственно с разъёмом, другим концом идущие к +3V. На них есть какой-то клок и судя по всему, обмен тоже есть, но я слабо представляю частоты обмена. В интернетах одно видео на всё, без особых разъяснений.
Думаю, что обмен есть. Прошу подтвердить или опровергнуть. Фото прилагаю. Если нет, то менять чип?
Комментарий к файлу: Резисторы на плате. Выводы со стороны чипа идут к разъёму, со стороны отметок к +3V. Три точки у резистора, соединённого с ногой 30.
IMG_0166_prepared.JPG [ 631.11 КБ | Просмотров: 1679 ]
Комментарий к файлу: Clock на резисторе. Начинается после включения, с выключением прекращается, на помехи непохоже.
edid_clock.jpg [ 127.36 КБ | Просмотров: 1679 ]
Комментарий к файлу: Дата на резисторе.
edid_data.jpg [ 123.26 КБ | Просмотров: 1679 ]
Комментарий к файлу: Clock на 28-й ноге разъёма.
edid_clk_conn.jpg [ 134.91 КБ | Просмотров: 1679 ]
Комментарий к файлу: Дата на 30-й ноге разъёма.
edid_data_conn.jpg [ 130.1 КБ | Просмотров: 1679 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 05:03
Мда ...
Осциллограф вам пока мешает :)
Цешкой можно прозвонить эти линии и сравнить сопротивление относительно земли (лучше на "диодах").Заодно убедиться , что на епромку с ЕДИД приходит нормальное питание.
Но сначала не помешает почитать форум , хотя бы про EDID...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 09:55
andrey.br писал(а):
Мда ...
Цешкой можно прозвонить эти линии и сравнить сопротивление относительно земли (лучше на "диодах"). Заодно убедиться , что на епромку с ЕДИД приходит нормальное питание.
andrey.br, на форуме про параметры обмена EDID нет ничего, а осциллограф у меня походу до того медленный что пакеты просто пропускает мимо. Если поставить на триггер, то покажет перепад напряжения... а если смотреть просто то именно то что на скриншотах и покажет.
Т.е. включаю пациента, вижу вот такую фигню и она, к сожалению, если я правильно понимаю, ни о чём.
Какие там хоть частота тактовая и амплитуда должны быть ?? И "на диодах" - это на хабе?
Может проще просто тип монитора и рекомендованное разрешение в Windows посмотреть, или они не из EDID берутся?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 10:58
ADD: показывает стандартный монитор PnP, рекомендуемое разрешение 1600x900. Т.е. судя по всему не читается.
Заодно спрошу сразу, если подключить матрицу 1600х900, изображение будет в норме? :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 11:33
Один раз такое же изображение получал при замене матрицы решилось прошивкой епрома новой дампом с разбитой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 11:36
Прошу прощения . что не в тему . Подскажите какой мульт стоял и на какой меняли?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:12
Dregon-lexa,
1. Старая матрица разбита, но если её особым образом надавить иногда пытается выдать изображение. Такое же четверное.
2. Мульт установил ene kb926qf d3
3. Старый мульт был ene kb926qf eq
4. Программатор для матриц, мультов и т.п. заказал, но пока не получил.
5. После замены мульта пришлось перешить также BIOS, т.к. со старым не пациент не стартовал.
andrey.br,
добавлю по поводу осциллографа. У меня Velleman PCS100/8031. Достался почти задаром. Заявлено 12 МГц, но реально кварцы как-то ещё могу посмотреть, и то не всегда (видимо, срывает генерацию), а остальное как-то не получается. Отображение тормозит дико, ноль уходит в никуда при подключении земли и там виснет, а записи нормальной нет. Думаю покупать нормальный осциллограф, сейчас оправлюсь от НГ расходов и приобрету.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 12:15
Если не сложно выложи дам БИОС и КБС заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:43
Dregon-lexa, точно не помню, но по-моему я его тут же на форуме и брал.
Комментарий к файлу: bios la-5752
la5752p.7z [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 00:47
Короче, решил так: клиенту куплю новую мать, себе осциллограф, чтоб не было обидно уходить в убыток. Есть подозрение что хаб тоже менять, но это уж буду проверять не спеша и по-возможности со знанием дела.
Кстати, почему-то есть мнение что осциллограф не нужен. Мне не очень понятное, т.к. ИМХO если есть достойный аппарат, то он и мультиметр на 90% заменит, и работу упростит - проще смотреть на график чем на стрелку и при проверке, например, питания сразу замечать грязь в постоянке. Мне вообще для неспешного ковыряния всегда была приятнее пара осциллограф+аналоговый вольтметр, чем цифровой показометр. Цифра же хороша когда надо быстро отсеять типовуху. Зря?
Хотя я понимаю, что у опытного мастера все случаи типовые :)
Прошу подсказки по параметрам обмена EDID или ссылку для самостоятельного изучения.
Заодно, одобрите или поругайте аппарат, пока не купил, а? http://www.tetr.ru/c.php?id=115748 - и продаванов тоже, а то что-то они на жуликов смахивают. Зато цена у них вкусная.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 10:59
Докладываю.
Продаваны оказались действительно жуликами, "оплатите по безналу, посмотреть негде, наличия пока нет, как привезём позвоним, возможно будет дороже". Плюнул на них и привёз из другого места, от официалов, чуть дороже, но всё есть и работает. Если кому надо, то в личку. Мне всё понравилось.
Осциллограф с нова вис и глючил, я уже было огорчился, но на хантеке есть новая прошивка. Скачал, влил, и наступило счастье.
EDID есть, но изображение на совсем новом шлейфе - начиная с белых полос по мере прогрева превращается в счетверённое. Т.е. хаб видимо в самом деле убит. Для контроля подул градусов до 80 - и со старта сразу счетверённое.
Всё, можно считать вопрос закрытым.
Комментарий к файлу: EDID (D0) и его тактирование (D1) на разъёме LCD.
IMG_0169_prepared.JPG [ 596.07 КБ | Просмотров: 1548 ]
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
