Текущее время: 30 апр 2026 07:12
 Заголовок сообщения: SR1W4 вопрос по реболлу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 22:48
День добрый! Имеется чип sr1w4 и трафарет под него qf9ees 0.35mm. Никак не получается его перекатать! Пробовал различные температуры, различные шары 0,3 и 0,35mm, но после снятия трафарета половина шаров остается на трафарете, остальная часть шаров садится неровно...перекатываю с нижним подогревом, с перекаткой более крупных шаров 0,5mm таких проблем никогда не возникало...с накаткой же мелких шаров какой то гемморой:( подскажите может есть какие то секреты в накатке мелких шаров? Какой то флюс особенный нужен?Может какие то трафареты другие использовать надо? У кого без проблем получается отреболить чип 0,35 шарами? спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: SR1W4 вопрос по реболлу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 23:00
Вариантов не много
Хреновые расходники - шары, флюс
Хреновый трафарет - не совпадают отверстия или большой коэф теплового расширения
Руки из ж... (ну чёт не верно в процессе)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:17
2 раза перекатывал, оба раза почти по половине чипа ручками. трафареты кривые. и в плане разметки и в плане диаметра дырок.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 14:21
этот траф гуано ещё то... купите в ММ, там нормальный... и флюс хороший используйте
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 17:59
Извиняюсь, а что за ММ? можно поподробнее :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 23:21
Наверно мастер - маде.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 00:32
Да именно он, мне уже в личку написали, спасибо!)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 20:36
Топикстартер, позвольте вопрос: траф заказали в ММ, получили? Ощущения как?
P.S. На Али, судя по одинаковым фото, все продавцы торгуют таким же барахлом, что я уже приобрёл и испытываю муки каждый раз при перекатке. Ситуация с отсутствием нормально траф-та сильно осложняет данный процесс. Иной раз просто не хочется брать в ремонт буки с камнями этого семейства. Примечательно: выступы у алишных траф-в мизерные, это, как мне кажется, однозначно выдает гумно с несовпадающими дырками. Хотел по-инженерному сказать "отверстиями", но нет, принципиально не стану, ибо гумно оно и есть гумно. :a_g_a: Никто ещё из семейства Интел БГА процов/хабов так не опускал мне руки, как это... Кстати: на скрине сайта ММ у того трафарета "буртики" нормальные, что позволяет мне судить о том, что скорее всего и "отверстия" на другом ЧПУ пилены, ибо больше я не встречал такого, исходя из фото.
P.P.S. По ходу, нет в наличии в ММ этой железяки. А на Али даже и пробовать больше не буду искать, там как будто одну фотку все продаваны юзают. Собаки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 21:15
Владимир, а я как раз прикупил у ММ траф на днях из новой (видимо) партии. Полный шлак... Абдраган. Или так - ещё один кривой траф в копилку. А я ведь заказ делал именно из-за него, основываясь на отзывах. Ну прилепил там в довесок всячинки, чтобы ценник доставки не огорчил.. По факту: первый попавшийся в руки алишный траф, из тех, что прикупил в своё время, приличнее будет. На донорском комбайне по углам оплавил 4 шарика - не садится сито ММ-шное.... Примеряю алишный, который считал гумном - сел и красиво. А у ММ-шного косяк есть страшный, трафарет не примеряй, видимый невооружённым глазом. Потому странно, что столько позитивных отзывов у купивших эту какашку. Точнее так - в этом магазине вряд ли позволят рисовать враждебные отзывы, так что....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 10:37
Вчера письмо пришло от ММ, в котором говорилось следующее: "Шаблоны эти оказались некачественные, не совпадают (немного сдвинуты) отверстия, приносим извинения (шаблон можно выбросить), деньги либо на баланс,либо возврат." В районе 22-ого числа поступит другая партия, надеюсь тех самых хвалёных.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
