Текущее время: 21 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: da0lx6mb6h1 rev:h нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:35
Включается, моргает caps lock, раз в 5 сек. Изо нет нигде. BIOS прошит на заведомо рабочий. На флехе с биосом, при включении есть короткий импульс. Пост карта показывает код 76. Пост карты цеплял разные, везде один и тот же код, и он появляется сразу же при включении. Опять же самое интересное, если вытащить ОЗУ, ничего не меняется, пост код так и висит. Проц и память подкидывались, ничего не меняется. На видик от AMD дунул немного. Результат 0.
 Заголовок сообщения: Re: da0lx6mb6h1 rev:h нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:36
Питание с дискретки снимал, но походу на этой платформе так не канает и нужно доставлять сборки резисторов по схеме.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
