Текущее время: 29 июн 2025 09:00
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-2 не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:39
добрый вечер
Мать LA-5071p при включении загораются индикаторы и через несколько секунд гаснут, вентилятор не крутится.
Кроме дежурок нет практически никаких напряжений.
Выяснилось, что нет сигнала SUSP# ну и заперты мосфеты 5 вольтами с Q16.
Мультик KB926QFC0 заменил, но результата не дало.
брал с донора (дохлый юг) перед этим замерил напряжение - в норме.
Подскажите что еще посмотреть.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2 не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 20:16
До сигнала SUSP# еще много других сигналов должно подняться.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 21:00
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 21:59
Подскажите, какие сигналы следует посмотреть.
Биос прошит, хотя я и не уверен, что напряжения памяти, проца и проч. подымаются биосом (поправьте меня)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:10
Не, сами ищите, больше ссылок не даю.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:54
2.Проверить генерацию кварца, есть?
Проверить обмен с микросхемой bios
.Проверить сигнал с кн. вкл. ON/OFF
.Проверить ACIN и.т.д
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 16:55
все это есть
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 18:41
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:20
Спасибо,
нашел по вашей ссылке алгоритм, из которого стало ясно, что мертвый ЮГ
Зарегистрированные пользователи: АнннаTоли, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
