Текущее время: 21 апр 2026 20:57
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 22:28
Дежурка +3V есть, а +5v появляется только после нажатия на кнопку включения.(потребление увеличивается с 10 до 30 милиампер и 5 v держится постоянно пока не выткнешь питание). КЗ по линии 5v нет, на pl14 от 2 до 15 ком(кондёр в цепи) на pq45 1,8Kom,на pq62- 35 Kom.При нажатии на кнопку вкл. загораются все диоды и гаснут тут же,
загорается на пару секунд индикатор питания и медленно тухнет.Проверял транзисторы на пробой- целые. Напряжение на кнопке 2,3v(маловато) начал проверять условия старта, сам мульт запитан,но ресет с юга не снимает нет 3,3v,ещё отсутствует сигнал S5_ON который как я понял даёт команду на подачу 5 v дежурки. Поменял мульт безрезультатно,шил биос тоже не помогло.Находил тему подобную там помогла замена pu8(Thermal Protection and Battery UVP for VEDS) это не помогло.Куда дальше смотреть подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 13:48
Если S5_ON никто этот сигнал по шине не садит, то вероятно HUB, или что-то мешает дать ему этот сигнал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 15:02
LID# есть 3,3v.
+3VPCU на 90 ноге мерял есть 3,3v после нажатия на кнопку.
NBSWON# есть 3,3v постоянно.
И ещё при попытке выключить с кнопки, зажимаю кнопку загораются диоды Power/Sleep LED и BATTERY LED и горят до тех пор пока не отпустишь.после сразу тухнут,выключения не происходит.
При замере сигнала RSMRST# заметил что при нажатии на кнопку он поднимается до 2,64v и сразу же пропадает.на схеме этот сигнал инверсный то есть не постоянный ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 16:16
Это значит, что этот сигнал активен в 0. Т.е. при 0 будет RESET.
Что на 3н U3?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 17:26
Увы, причина отвал хаба((( всем спасибо кто помогал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
