Текущее время: 21 апр 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент Asus K51AC
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 03:50
Материнская плата Asus K51AC. Разбирая ноутбук отверткой сбили элемент около сокета. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 03:54
На фото отмечен красным. И как этот элемент влияет на инициализацию платы? При включении индикаторы загораются, вентилятор крутится, на жестком диске и приводе DVD питание есть. Процессор чуть теплый, даже без радиатора.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 04:11
Фото "шакалистого" качества и при количестве населения интернета и пикчеров с иБэя, бЭзвариантность угнетает... и "процессор чуть тёплый"... как "чётко" проведённая диагностика (бррр до чего дошла система образования). Хтож это так заведомо не особо ликвидный ремонт подпортил ??? Староновогодние черти ? Сбить компонент который от всех винтовых соединений так далеко, нужно было стараться.
Шутка ложь, да в ней намёк. Осмотреть на наличие дополнительных повреждений... А там как карта ляжет. Может и не нужно дальше расписывать.
в переводе на простяцкий - как и на хуа ? С прямыми руками вышеописанное нереально !
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 09:19
1.5pF x 50V
по схеме K40AB, это C0406
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 12:45
1.5pF x 50V
Спасибо
